Sonstige SONS Symantec Router / Firewall |
BID = 588348
mbspider Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wien
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Symantec
Gerätetyp : Router / Firewall
Hallo Leute,
habe von der Arbeit einen defekten Router mitgenommen. Wenn ich ein Netzteil anschliesse, leuchten kurz alle LEDs auf und dann ist es wieder dunkel. Das Netzteil piepst aber, so wie wenn es eine Kurzschluss-Last hätte. Wie es innen aussieht, sieht man auf den Fotos. Könnte evtl. dieser LM Spannungsregler defekt sein bzw. was glaubt ihr ob man das Teil reparieren kann?
MBSpider
BID = 588358
Können könnte er schon, aber zum glauben gibt es große Gebäude mit Glocken drauf.
Ich persönlich glaube nur das was ich sehe und wenn ich das richtig sehe dann ist der Elko neben der großen Spule ziemlich aufgeblasen und kurz vor'm platzen.
BID = 588370
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
mbspider hat am 15 Feb 2009 10:27 geschrieben :
leuchtet denn auch keine Power-LED dauerhaft ???
Kannst ja mal am 7805 die Spannung am rechten Pin (im letzen Bild) gegen Masse messen.
bluebyte
BID = 588487
Den Elko hab ich schon abgeklemmt gehabt und kein Unterschied. Das Netzteil piepst beim einschalten weiterhin.
Nein, es leuchtet gar keine LED mehr. Sie flackern alle nur kurz auf. Die Spannung am 7805 werde ich messen, allerdings muss ich das schnell machen sonst geht möglicherweise auch das Netzteil kaputt. Beim einschalten vom Router hört nämlich die LED am Netzteil auch auf zu leuchten, wie wenn es total überlastet wäre.
MBSpider
BID = 588577
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
 was heisst denn abgeklemmt????
wenn, dann musst Du ihn schon ersetzen!
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
BID = 588581
Ansonsten würde messen vielleicht mal helfen. Oder mal ein anderes Netzteil verwenden, auch die gehen mal kaputt.
BID = 588834
habe soeben die Spannung gemesssen. Also das Netzteil liefert exakt 9,04V. Das scheint Ok zu sein.
Am rechten Pin (vom Foto aus gesehen das rechte) habe ich 1,9V gemessen. Darf halt nicht lang drauf bleiben weil das Netzteil stark quietscht.
MBSpider
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mbspider am 16 Feb 2009 22:12 ]
BID = 588855
9V unter (Nenn)Last oder im Leerlauf?
Wenn die LED am Netzteil aus geht deutet das entweder auf eine dicke Überlast seiten des Routers oder auf ein schwaches Netzteil hin.
Welche Spannung mißt du vor dem Regler?
BID = 588866
Die 9V messe ich im Leerlauf am Netzteil. Unter Last geht es runter auf 3,2V.
Genausoviel (3,2V) messe ich auch am linken Pin vom Spannungsregler.
