Kondensator für Stromaggregat
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 588644
freaknils
Hallo liebe Comunity,
ich habe eine 2kW asynchrones Stromaggregat.
Dieser hat einen bipolaren 11uF 400V~ Elko zur Erregung der Spannung.
Nun ist der wohl bei zu hoher Drehzahl und ca. 1500W ohmsche Last kaputt.
Nun meine Frage: Kann ich da jeden bipolaren Anlauf-ELKO einbauen, oder brauch ich einen besonderen.
Viele Grüße
Nils
BID = 588656
GeorgS
Bist du sicher, daß es ein Elko ist?
Ein Bild hier gepostet wäre sicherer.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 588661
Elkos sind dafür nicht üblich.
Es finden z.B. MP-Kondensatoren Verwendung.
BID = 588681
freaknils
schon mal Danke!
Es schein kein Elko zu sein. Das mit dem MP kommt schon hin. Also was braucht der für besondere Eigenschaften. Was da original drin war kann ich leider nicht sagen, da ein Bekannter von mir den schonmal getauscht hatte und mir nicht mehr sagen kann, was da genau für einer ursprünglich drin war. Der der jetzt drin ist, schein ein gewöhnlicher Anlaufkondensator zu sein. (11uF +- 5% bei 400V~)
Gruß Nils
BID = 588685
GeorgS
Hallo freaknils,
was genau an Kondensator dran gehört,
steht auf dem Motorschild.
Du schreibst mehrfach von Anlaufkondensator,
ist da sicher? "Gewöhnlich" sind eher
Betriebskondensatoren, das ist wichtig, da
letztere meist für DB ausgelegt sein müssen.
Georg
BID = 588690
freaknils
eben da bin ich mir nicht sicher.
Ich habe die Seite des Herstellers gefunden RP-2 da heißt es, dass dieser für 1-Phasige Asynchronmotoren geeignet sind (ist Klasse B also ca. 10000h). Zur Info: Das Aggregat ist mit dem Kondensator keine Stunde gelaufen. Jedoch gestern mit 500W Last ohne Probleme mit korrekter Spannung und Frequenz gelaufen.
Gestorben ist er wohl dabei, dass das Aggregat falsche Drehzahl hatte. Als Last hingen 2 Lampen dran mit insgesammt 1,5kW. Dabei ist der ziemlich in die Knie gegangen (Drehzahlregelung stimmt nicht). Dann hat mein Vater die Drehzahl hochgedreht und wahrscheinlich zu hoch. Dann ist eine Lampe (500W) kaputt gegangen, vermutlich dadurch, oder deshalb, scheint der Kondensator nun defekt zu sein. Kurz danach konnte ich am Ausgang eine Frequenz von über 300Hz und eine Spannung von etwa 30V messen. Dieser Fehler trat schonmal auf und da war der Kondensator defekt.
Viele Grüße
Nils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freaknils am 16 Feb 2009 16:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freaknils am 16 Feb 2009 16:31 ]
BID = 588699
Es muß ein Betriebskondensator sein, also für Dauerbetrieb geeignet.
Also KEIN reiner Anlaufkondensator!
BID = 588706
freaknils
ok, d.h. ich kann mir einen Betriebskondensator mit den Eigenschaften holen und fertig ist?
Dann vielen Dank!
BID = 588716
GeorgS
Schau sicherheitshalber auf das Typschild
des Generators! Es könnte ja sein, daß dein
Vorgänger beim Austauschen geschlampt hat.
Georg
Woher hattest du eigentlich das mit dem Elko und
Anlaufkondensator?
BID = 588723
freaknils
Anlaufkondensator?
der sah halt so aus, aber egal.
Ich habe übrigens soeben festgestellt, das es sich um einen Synchrongenerator handelt, ändert das was an dem Generator?
Auf dem Typenschild steht leider nichts.
Viele Grüße
Nils
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 880        25.11.2026    15:05
