ungewöhnliches Verhalten von LED's |
BID = 588531
Lost Prophet Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bötzingen
Hey ihr,
ich hab ein großes Problem.
In meine zunftsmaske sind led's von irgendeinem Vorbesitzer eingebaut worden, ich habe die Maske von der zunft gemietet.
Ich stehe im Moment jedoch vor einem Rätsel:
Je länger ich die LED's eingeschaltet habe, desto heller werden sie.
Habt ihr ne Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
MfG,
Lost Prophet
P.S.: Ich hab ganz vergessen zu sagen, dass die Vorwiderstände der LED's ganz in Heißkleber eingehüllt sind, der Vorbesitzer hat sie so fest gemacht.Da ich durch meine Arbeit nicht so viel Zeit habe, konnte ich diese Schicht noch nicht abkratzen.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lost Prophet am 15 Feb 2009 21:09 ]
BID = 588542
Onra Schreibmaschine
durch Erwärmung sinkt die Flussspannung der LED. Bei zu kleinem Vorwiderstand erhöht sich der Strom dann so stark, dass ein Helligkeitsunterschied sichtbar wird.
Soweit die Glaskugel, wie siehts aus mit Schaltbildaufnahme, auswertbaren Bildern, Infos über verwendete Bauteile etc.?
Onra
BID = 588544
dl2jas Inventar
Könntest Du ein Bild von dem Ding hochladen?
DL2JAS
BID = 588545
Kleinspannung Urgestein
Onra hat am 15 Feb 2009 21:46 geschrieben :
Ja,meine hat so einen ähnlichen Gedanken ausgespuckt,war sich aber nicht sicher...
BID = 588588
perl Ehrenmitglied
Ich denke darüber ähnlich.
Das bedeutet aber auch, dass nur ein geringer Teil der bezahlten Batterienergie ausgenutzt wird.
Wenn nämlich die Batteriespannung im Verlauf der Entladung nur etwas absinkt, werden die LEDs sehr schnell dunkler werden.
BID = 589018
Hi ihr,
danke für die schnelle antwort, wie ihr seht, habe ich nicht so viel Zeit.....
Im Anhang hab ich mal den Schaltplan skiziert, ich hoffe, ihr werdet schlau draus.
Bilder der Maske folgen so wie ich wieder mal Zeit finde :D:D
MfG,
Lost Prophet
BID = 589026
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 589028
GeorgS Inventar
Grrrr,
sind die zwei LEDs wirklich parallel?
Das ist doch Schwach.... .
Also, schleunigst die beiden LEDs in Reihe und einen
etwa 500 Ohm Vorwiderstand, damit der Strom auf
etwa 10 mA halbiert wird.
In der angegebenen Schaltung liegt das hellerwerden
eher daran, daß die halbleere Batterie wärmer
wird und damit ihr Innenwiderstand sinkt.
(was auch an deiner Wärmeerzeugung durch Narreteien
liegen kann)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 589095
@ GeorgS,
Danke für deine schnelle Antwort. Kann man gegen das abfallen des Innenwiderstandes der Batterie etwas tun ??
@ Her Masters Voice,
dankeschön, so gehts natürlich auch
MfG,
Lost Prophet
BID = 589164
perl Ehrenmitglied
Der Innenwiderstand von Batterien steigt während der Entladung von selbst.
Dagegen kannst du nichts tun.
Du kannst aber Alkali-Batterien verwenden (Irgendwas mit Alkali- steht drauf), die haben von vornherein einen niedrigeren Innenwiderstand als die so genannten Zink-Kohle Batterien *) und du kannst die Batterien warm halten (Körperwärme), denn auch das verringert ihren Innenwiderstand.
Vor allem aber solltest du die Schaltung ändern, wie schon die vorigen Poster geschrieben haben.
Das beschert dir auf einen Schlag die doppelte Batterielebensdauer und bessere Konstanz.
Wieviel LEDs in welchen Farben werden da verwendet ?
*) So genannt, weil auch die Alkali-Mangan-Zellen die gleichen Elektrodenmaterialien Zink, Kohle und Braunstein verwenden.
Lediglich der Elektrolyt und der mechanische Aufbau ist ein anderer, aber das reicht, um sehr viel leistungsfähigere Zellen zu bauen.
BID = 589258
GeorgS Inventar
Mit an
"Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" sind Alkalibatterien
ohnehin verwendet worden.
Die Zinkchlorid-Batterien sieht man immer seltener,
bei 9 Volt-Blocks besonders.
Ich habe kürzlich so einen Block gesucht,
(Pufferbatterie in einem etwas älteren
Digital-Wecker) und bekam den an den üblichen
Batterieregalen in Baumärkten usw. nicht.
Aber auch Alkalibatterien haben ihren Innenwiderstand,
und der Einsatz in einer "Zunftmaske" = Narrenzunft
wechselweise im Freien, im Saal und evtl mit
Körperwärme (Atem?) führt zu den genannten Effekten.
Georg
BID = 590698
hi @alle,
ich habe es jetzt endlich geschafft, die Schaltung in der Maske zu erneuern. Habe alle Bauteile neu gekauft, auch zwei neue superhelle blaue LED's. Alles zusammen gebaut und verkabelt, und schon funktioniert es so, wie es soll
Habe jetzt mal die LED's in reihe geschaltet und es funktioniert super.
Habt vieeeeeelen vielen Danke für eure grße Mühe und das lange warten. Macht weiter so.
MfG,
Lost Prophet
Edit: An den lieben Moderator:
Du kannst das Thema schließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lost Prophet am 24 Feb 2009 17:39 ]
BID = 590707
sam2 Urgestein
Na, wenn man so leicht zu einem lieben Mod werden kann, mach ich das gerne...
Danke für die Rückmeldung!
Und immer daran denken:
