SENDER/ EMPFÄNGER ALARMANL. STUNDEN- CHRONOMETER / LCD- DISPLAY
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfÄnger (4548) display (12426)
BID = 41515
redjaguar666
Hallo Fachleute!
Ich bitte Sie um eine kurze Beratung.
1-Ich brauche etwas für die Steuerung meiner Alarmanlage an der Haustür (Handsender/ Empfänger.
Der Stromanschluß ist mit 6 Volt (Empfängerseitig)
für den Handsender möchte ich eine Knopfzelle mit 3 Volt
verwenden.
Bei ELV gibts versch. Module (HFS, HT, HS usw.. Ich weiß nicht welche die beste Kombination ist. Ich will eine einfache, Steuerung (Miniformat), so dass, nach Betätigung des Handsenders, die (+) Leitung am Türkontakt über ein Relais Strom kriegt oder ausgeschaltet wird (etwa so wie eine PKW- Alarmanlage, z. B. Bosch). Es gibt genug fertige Sachen aber sind zu groß und teuer.
Können Sie mir eine optimale Kombination empfehlen?
Sie haben keine Haftung falls ich draußen bleibe, es geht um eine unverbindliche, fachliche Meinung.
2- wo kriegt man etwas für die Zeitmessung, falls die Alarmanlage eingeschaltet wird, z.B. LCD- Paneel mit Stunden und Minuten (ca. 30/20mm).
Die Zeitmessung soll von =00 beginnen, nach dem Huppe und Blincker aktiv sind (gleiche Stromleitung).Ich habe versucht mit einer Handuhr, aber die beginnt ab 12 Uhr zu laufen und eine Funkuhr tut automatich die genaue Zeit einstellen, so dass man nicht weißt, wieviele Stunden zurück die Alarmanlage hoch ging.
Danke sehr!! Ady
BID = 41536
Vorschlag zu Problem 1:
Bei Conrad gibt es ein Funk Türöffner Set.
Best Nr.: 40-433-34 (49,95)
Ein zusätzlicher Handsender Best.Nr.: 40-433-35 kostet (24,95)
Problem 2:
Nimm eine billige Quarzuhr (mit Zeigern!), evtl.
mit Datum, entferne die Batterie und schalte die 1,5 Volt über ein Relais an die Uhr wenn ein Einbruch verzeichnet wird.
Die vorher eingestellte Uhrzeit (z.B.12 Uhr) kann man sich ja merken und dann die gezählte Zeit nachvollziehen.
BID = 41539
Sorry,
die beschriebene Sende und Empfangsanlage gibt es nicht bei Conrad, sondern bei ELV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512634   Heute : 6590    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    4:46
In 804 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.123691082001
