Benq TFT fp71e+
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq fp71e+
BID = 588400
wiederentdecker
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Benq
Gerätetyp : fp71e+
habe gerade dieses Forum gefunden und auch schon eine Frage an euch.
Der TFT Benq FP71e+ von meinem Schwiefervater ist leider defekt. Beim drücken des runden Einschalters leuchtet dieser für ca. 1-2sec blau und geht dann wieder aus.
Kennt jemand ein vergleichbares Fehlerbild?
An den Elkos kann ich nichts erkennen. Zur Sicherheit anbei zwei Bilder.
Gruss
Wolle
BID = 588753
wiederentdecker
hat jemand vielleicht einen Schaltplan von dem TFT oder kann mir einige Spannungen (Messpunkte) angeben?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruss
Wolle
BID = 589613
alfa
ohne Mail adresse kein SM!
Mfg
alfa
BID = 589882
wiederentdecker
UPS
Kommt per PM
Danke
Gruss
Wolle
BID = 589977
alfa
Du hast POST BEKOMMEN
MFG
Alfa
BID = 590028
wiederentdecker
Hallo alfa,
vielen Dank.
Genau was ich gesucht habe.
Melde mich noch einmal wenn ich das Problem eingekreisen konnte
Gruss
Wolle
BID = 590809
wiederentdecker
leider funktioniert der TFT noch immer nicht.
Folgende Kondensatoren wurden auf Verdacht getauscht:
C703, C704, C818, C821, C797, C708, C709, C712, C611, C606, C811, C831, C813
Wie gesagt leider ohne Erfolg. Immer noch das gleiche Fehlerbild.
+3,3V (3,28) liegen genauso wie +5V (5,0)an. Beim betätigen des Einschalters leuchtet kurz die blaue LED. Gleichzeitig mit dem "zünden" der Hintergrundbeleuchtung geht die blaue LED und die Beleuchtung wieder aus.
Die Frage ist nun, ob die Hintergrundbeleuchtung einfach abgeschaltet wird weil irgendwo etwas faul ist, oder ob durch das Einschalten der Beleuchtung ein Fehler auftritt und eine "Schutzschaltung" greift.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Wolle
BID = 591012
wiederentdecker
Um den Fehler weiter einzukreisen würde ich gerne Hintergrundbeleuchtung abziehen und den TFT einschalten. Geht das ohne Probleme?
Beim genaueren Nachmessen der 3,3V habe ich beim ausgehen des TFT eine leichte Spannungsschwankung (Spannung geht leicht runter) erkennen können. Hilft euch das weiter?
Soweit wie ich die Schaltung verstehe liefert das Powerboard 3,3V (Pin 10 und 9)und 5,0V (Pin 8 und 7) an die Interfaceplatine. Würde es funktionieren den Pegel an Pin2 (BL_ON) manuell, ohne das die Interfaceplatine angeschlossen ist, zu setzen, sodass die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird? Wenn ja, auf welchen Pegel?
Gruss
Wolle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wiederentdecker am 25 Feb 2009 17:53 ]
BID = 592741
x3n0n
Hallo auch,
Ich habe mit exakt dem selben Problem zu kämpfen. Ich hatte zuerst auch die Elkos im Verdacht, die sind aber Platt wie eine Flunder. Wenn es hier zu einer Problemlösung kommen sollte wäre ich sehr interessiert.
Mein Board sieht übrigens so aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Habe in einem anderen Forum folgendes gedunen, konnte dies aber noch nicht nachprüfen.
http://www.fixya.com/support/t63910.....conds
BID = 592776
wiederentdecker
Hi x3n0n,
und ich dachte schon ich wäre alleine mit meinem Problem
Da ich ja schon eine ganze Reihe von Kondensatoren getauscht habe, können diese ja eigenlich nicht das Problem sein.
Ich habe irgendwie das Interfaceboard in Verdacht. Die Spannungen stehen ja am Powerboard an. Vielleicht hat ja jemand eine Antwort oder Meinung zu meinen Fragen.
Gruss
Wolle
BID = 593028
ALF2000
X3n0n ... bei dir schaut ein elko unnormal aus. solltest diese dennoch mla eventuell wechseln.. der bei der bezeichnung IC602 bzw C615, die kondensatorangabe finde ich da nicht. scheint auf der anderen seite hinterm elko zu sein, der schaut aus als wenn er ganz leicht gewoelbt ist.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 593159
wiederentdecker
Müsste entweder C709 oder C712 mit jeweils 1000yf und 10V / 105C sein.
Soweit ich mich noch erinnern kann
Hat bei mir zwar nichts gebracht, aber wechseln schadet ja nichts.
Gruss
Wolle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wiederentdecker am  4 Mär 2009 20:05 ]
BID = 593229
x3n0n
Der ist tatsächlich gewölbt, aber höchstens einen halben mm... Respekt dass du das auf dem Foto gesehen hast. Ich werd den mal austauschen und checken ob es geht.
Ist der C712, drauf steht 1000 µF und ne Volt Zahl mit 0 am Ende.
Gibts da irgendwelche Empfehlungen, mit was man den Austauschen sollte? (Marke, Qualität, etc.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x3n0n am  4 Mär 2009 23:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x3n0n am  4 Mär 2009 23:22 ]
BID = 593249
80186
Zur Homepage von 80186
Jetzt misch ich mich auch mal ein
@x3n0n
0 an ende min. 10v Egal wenn platz kannst auch 25 Volt verwenden .LOWESR!!!!!
@wiederentdecker
µ = ALT GR + M
Schutzschaltung Inverter --- wenn was nicht stimmt schaltet der Inverter
in Schutz!!
Wenn alle Elkos getauscht sind ,alle lötstellen geprüft und nachgelötet sind Dann kontrolliere mal ob alle CCFL leuchten ,wenn nicht hast du deinen fehler
ansonsten DS = Datasheet CCFL Controller Downloaden (da siehst du wie der Inverter funzt)
Bin nur ab und zu im Forum
Kann also Dauern bis ich mich melde
Glück auf (oder wie immer das Heist)
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 593553
wiederentdecker
das ist ja genau meine Frage, wie kontrolliere ich ob alle CCFL Leuchten? Kann man einfach Pin2 (BL_ON) auf 5V setzen und die Beleuchtung geht an, oder wie macht man das?
Gruss
Wolle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492012   Heute : 8573    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    11:12
