Medion TFT MD7212BT
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD7212BT
BID = 589016
Knochi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7212BT
Chassis : ?
FCC ID : ?
Fehler: Nach anlegen der Netzspannung (also Stecker rein) zeigt der Monitor direkt ein Testprogramm. Es wechseln sich verschiedene Farbmuster ab (rgb streifen, rgb felder, bunte Pixel, grau). Die Bedieneinheit ist ohne Funktion, LED leuchtet nicht, Taster einschliesslch On/Off zeigen keine Wirkung.
Beim Anschliessen an den PC via VGA erfolgt keine Reaktion.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Gehäuse geöffnet, Bedienpanel durchgemessen.
Mein erster Verdacht war, das einer oder mehrere Taster nen Kurzen verursachen und so beim Anlegen der Spannungsversorgung ein Testprogramm starten. Die Taster funktionieren aber alle und bei abgezogenen Frontpanel sieht man ebenfalls das Testbild.
Im Gehäuse des LCD-Panels ist LTM190E1 eingeprägt.
Wo kann man da anfangen zu suchen?
Bis denne
Knochi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knochi am 17 Feb 2009 17:41 ]
BID = 596673
Knochi
Irgendwie finde ich den Knopf zum bearbeiten nicht mehr.
Hab noch mal nen bisserl geforscht:
Controller ist ein Genesis gm2120 (Datenblatt)
Gehäuse geöffnet, Bedienpanel durchgemessen, 3,3V liegen an den Tastern.
Versorgungsspannungen 16V; 5V ; 3,3V; 2,5V an den Reglern und am Controller gemessen.
EEPROM (24LC32A) wird versorgt und beim Start liegen auch clock und daten an.
BID = 602246
Knochi
habe den Monitor noch mal hervorgekramt.
Der frühere Besitzer sagte mir, dass der Monitor das Testbild zeigte, nachdem ssein Sohn daran herumgespielt habe. Also habe ich mal versucht vor dem Einstecken der Versorgungsspannung irgendwelche Tasten festzuhalten.
Wenn man "Menu" oder "<" beim Anlegen der Versorgungsspannung festhält geht die LED hinter dem Power-Knopf an (mal grün mal orange) und das Testprogramm startet mit Verzögerung (2-3sek.).
Weis vieleicht jetzt jemand Rat?
Bis denne Knochi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knochi am 16 Apr 2009 15:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491825   Heute : 8386    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    11:00
