bei bestimmter Spannung schalten
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 588329
TheTruth
Hintergrund:
ich habe ein Fischertechnik RoboPro ein PC-Interface (vllt. kennt das ja einer) mit 4 Ausgängen, 1 Ausgang liefert 1-8V in 1V Stufen einstellbar.
4 Ausgänge sind für mich sehr wenig und ein neues Interface ist mir zu teuer.
Meine Idee:
Man kann doch bestimmt hinter den einzelnen Ausgängen eine Schaltung hängen, welche bei verschiedenen Spannung schaltet, so hätte ich dann 4x8 Ausgänge.
Könntet ihr mir am besten ein fertiges Schaltbild geben? Weil ich bin ein ziemlicher Amateur
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe !!
BID = 588343
Such mal unter "Koparator"
BID = 588352
Lötfix
Otiffany hat am 15 Feb 2009 09:11 geschrieben :
Ich biete ein M: Komparator
mfg lötfix
BID = 588374
Murray
Das Problem ist nur das man dadurch nicht wirklich 4x8 Ausgänge bekommt, denn jeder "niederspannige" Komparator schaltet ja gleichzeitig mit dem "obendrüber". Also meinetwegen bei Ausgang 4V schalten die ersten 4. Ob das so gewollt ist?
Man könnte die "niederspannigen" zwar auch duch den höchstwertigen verriegeln, dann hätte man aber auch nur 4x 1 aus 8
BID = 588376
Lötfix
Wäre es nicht sinnvoller, über 3 Ausgänge die Ausgangsdaten seriell in 4094 Register zu takten und dann parallel auszugeben? Für Eingänge geht das mit 4021 Registern. Ist auf beliebige Anzahl erweiterbar, pro IC immer 8 Ein- oder Ausgänge.
hier wird das beschrieben.
Auch über I²C wäre das möglich, ist aber aufwändiger.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Feb 2009 12:57 ]
BID = 588698
TheTruth
Danke für die Antworten! Lötfix deine Idee ist sicher gut, aber für mich etwas kompliziert.
Könnte ich für diesen Komparator eine fertige Schaltung haben, oder kann mir jemand erklären wie ich den verwende und welchen ich brauche?
Ich kenne dieses Bauteil überhaupt nicht...
BID = 588709
Wie ich es verstehe sind das analoge Ausgänge und du willst davon mehr ?
Dann hilft ein Analogmultiplexer wie der CD4051, an dessen 8 Ausgänge man Speicherkondensatoren anschliesst.
Dahinter braucht man dann noch der Aufgabe angemessene Pufferverstärker, denn die Speicherkondensatoren kann man ja nicht belasten.
Ausserdem benötigt man 3 digitale Ausgänge der Steuerung um dem Multiplexer zu sagen, mit welchem Speicherkondensator der Analogausgang des Moduls zu verbinden ist.
BID = 589082
TheTruth
Analog sind die Ausgänge nicht, sondern lassen sich von 1-8V immer um 1V schalten (also 1,2,3V...)
Kann mir jemand den Komparator erklären oder eine Schaltung geben?
BID = 589090
ist dein Gockel kaputt?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
BID = 589092
TheTruth
Ja das hab ich schon gelesen, aber wie berechne ich mir die Widerstände? und ich brauche die genaue Bezeichnung Komparator (zum Bestellen).
Was für einen Sinn haben die beiden Dioden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 17 Feb 2009 20:55 ]
BID = 589097
Die beiden Dioden dienen der Spannungsbegrenzung.
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....N.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Feb 2009 21:23 ]
BID = 589107
TheTruth
Und welchen muss ich da jetzt genau nehmen
BID = 589112
hier noch was zum lesen...
http://www.ferromel.de/tronic_2503.htm
BID = 589120
TheTruth
Danke, ich denke (bzw. hoffe) das Prinzip verstanden zu haben. In dem Datenblatt vom Conrad versteh ich eigendlich nur Banhof... Kann mir jemand erklären wie ich noch auf die Widerstände komme und welchen Komparator ich genau brauche?
BID = 589154
Bevor das hier in ein endloses Frage- und Antwortspiel ausartet, beschreibe doch bitte mal, was genau du bewirken willst.
Wenn's geht in lesbaren, vollständigen und verständlichen Sätzen.
Ich habe nämlich den Eindruck, dass du irgendwo einen Begriff aufgeschnappt hast und nun versuchst mit ungeeigneten Mitteln ein unbekanntes Ziel zu erreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458533   Heute : 13904    Gestern : 20435    Online : 643        22.11.2026    17:26
