Grundig TV M 72-410
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-410
BID = 588209
Bobby268
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-410
Chassis : Reference
Über eine Suchmaschine bin ich hier gelandet und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Obiger TV ist seit gestern stumm. Bild ist einwandfrei, aber der Ton ist weg. Er hatte das vor ein paar Monaten bereits einmal, da hat sich das Problem aber nach einem Tag in Luft aufgelöst.
Stecker habe ich bereits überprüft, sind fest aufgesteckt.
Was kann da los sein?
BID = 588266
Strömling
Da wäre die Chassisbezeichnung auf der Rückwand nützlich.
CUC1xxx ?
BID = 588268
Bobby268
Oh sorry, wuste nicht, was damit gemeint war.
CUC 1842 steht hinten drauf.
BID = 588288
Strömling
Bekommst du den Ton über Kopfhörer oder über Scart/ Cinch heraus?
BID = 588345
Bobby268
Scart (über DVD-Player) nein, Kopfhörer geht.
BID = 588528
Strömling
Gemeint waren die Scart/ Cinch Ausgänge um den TV evt. ohne Reparatur an einer Anlage zu betreiben
Rep-Tipp wäre
Grundig M72-410 Reference
kein Ton
CT 40066 (BC817) und CT40061 (BC857B) auf dem NF-Modul
Das müssten SMD Transistoren sein und ich weiss ja nich wie deine Lötkentnisse sind, manch mal ist es auch nur der Kleber unter den Transistoren der leitend wurde
kann aber auch was anderes sein(Versorgungsspannungen vom Modul messen )
Schaltplan vorhanden ?
BID = 588603
Bobby268
Zum Gerät habe ich leider nur die normale Bedienungsanleitung. Da ist kein Schaltplan dabei.
Das mit dem Ton über Cinch probiere ich aus, wäre die einfachste Lösung!
Löten bin ich an sich ganz gut, wenn auch etwas aus der Übung. Einen Schaltplan müsste ich finden, oder?
BID = 588608
Bobby268
Ton über Anlage und Cinch geht tatsächlich!
Einen Schaltplan konnte ich leider nirgends finden. Wo könnte ich den her bekommen?
BID = 588726
Strömling
http://www.eserviceinfo.com
Suchwort:cuc1842
BID = 588735
Varaktor
Dann vefolge mal die Leiterbahnen tonmäßig von Cinch zu Scart. Mit ein bißchen Glück kannst du den Fehler auch ohne Plan direkt einkreisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508959   Heute : 2897    Gestern : 22653    Online : 544        25.11.2026    1:54
