Philips TV 32 PW 6006
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32 PW 6006
BID = 588715
Slayer666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 6006
Chassis : L01.1E
moin moin,
habe mir auf ebay einen defekten 32 pw 6006 von philips geschossen und komme nun bei der reparatur nicht weiter.
folgendes fehlerbild zeigte der fernseher laut vorbesitzer:
Es fing so an, dass nach dem einschalten auf der rechten Seite ein schwarzer Balken war.(Das Bild war wie eingequetscht)
Nach ein paar Sekunden ist dieser immer schmäler geworden und war dann weg. Es zog sich über ein halbes Jahr.
Der Balken war immer länger da (höchstens 3 Minuten).
Dann musste man die Powertaste auf der Fernbedienung erst zweimal, dann dreimal drücken bis der Fernseher an ging. (Schaltete sich vorher immer von alleine aus)
Dann war auch auf der linken Seite ein Balken.
Irgendwann ist der Fernseher ausgegangen und gibt seit dem nur noch ein Geräusch von sich, das sich schwer schreiben lässt.
Er reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung und das „Zippen“ geht nur weg wenn man ihn am Netzschalter ausschaltet. Sobald man den Netzschalter wieder betätigt „Zippt“ er wieder los.
so weit, so gut...
das handbuch zum chassis hat empfohlen, die drahtbrücke L5561 zu entfernen. wenn das "ziepen", was wohl ein fehlersignal (ähnlich wie beim pc bios) ist, dann soll die zeilenendstufe 7460 defekt sein.
nachdem ich die drahtbrücke L5561 entfernt hatte, war das "ziepen" weg, und auch die status-led ging wieder an (dauerhaftes rot, vorher tot).
habe jetzt die zeilenendstufe (BU4508DX) ausgetauscht und die drahtbrücke L5561 wieder eingesetzt.
das "ziepen" kommt nicht mehr, aber leider passiert außer der dauerhaften roten status-led wenig.
das betätigen der fernbedienung wird von der status-led bestätigt.
wo könnte hier der fehler liegen? bin für jede hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slayer666 am 16 Feb 2009 17:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508710   Heute : 2646    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    1:43
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
