Grundig TV ST70-300 Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-300 Dolby
BID = 583943
scooty
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-300 Dolby
Chassis : CUC1837a
Hallo !
Erst mal schon im vorhinein Danke für Eure Unterstützung.
Bin Elektrotechniker, komme aber aus der Digitaltechnik. Werkstatt ist aber gut ausgestattet und lässt schon die eine oder andere Fehlersuche und Reparatur zu.
Leider bin ich aber bei den TV Geräten nicht sehr beschlagen. Deshalb ersuche ich um Eure Hilfe:
Bei meinem TV Grundig ST70-300 , CUC1837a war der Zeilentrafo defekt. Habe mir ein Ersatzteil bestellt und eingebaut.
Funktion soweit alles vorhanden, nur das Bild muss eingestellt werden.
(horizontal)
Frage:
Wie geht das bei diesem Gerät ? Soweit ich mich erinnern kann , sollten Drehregler irgendwo vorhanden sein oder geht das über den Bedienteil ?
Oder ist noch wo ein Defekt verborgen ?
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Scooty, Salzburg
BID = 584139
Fernsehpedda
Hi, ist ist die frage, was da genau eingestellt soll. Bitte genauer!!! OW-Fehler, Bild zu schmal, usw. Möglich auch ein Fehler vorhanden. Einstellungen, sollten diese sein, nur im Service MODE. Es kann auch ein Bild erstellt werden! Gruß Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 585622
scooty
Hallo !
Also, Bild hatte OW Fehler.
Wie gesagt, hatte, denn ich fand noch einen DIGI100 Schaltplan in meinem Fundus und so konnte ich noch einen 4,7Ohm R ausfindig machen, der sich beim Ableben des ZTR mit verabschiedete. (O-W)
Nun machte ich mit mit dem Händlercode an die Bildeinstellung. Mit wesentlich mehr Erfolg.
Das Gerät läuft jetzt wieder , auch nach Dauertest, jedoch bin ich mit den Bildeinstellungen noch nicht restlos zufrieden.
Vor allem an den Rändern O/W hat er eine, wenn auch leichte "Wellenbildung" die ich mit dem Einstellen der "Oberen und "Unteren" Ecken nicht beheben kann.
Gibt es eine Vorgehensweise bei der Bildeinstellung, die systematisch zu mehr Erfolg führt ?
Z.b. zuerst Vertikal, dann horizontal, dann die Ecken usw. ??
Danke für Eure Hilfe.
scooty
BID = 585650
Fernsehpedda
Hi, es ist wichtig unbedingt alles in der Zeile nachlöten!!! Alle Bauelemente auf dem Kühlblech, Puls-Cs, Spulen, usw. es gibt reichliche Infos in der Suchfunktion, so muß ich nicht alles neu wiederholen! Löte auch den C53012= 142pF/2KV aus und schaue ob der event leicht verbrannt ist. Die anderen Bauteile zur Überprüfung sind im Forum beschrieben. Weitere Einstellungen im SM- Menü nicht durchführen. Fehler erst beheben! Mfg. Peter
brummt!
BID = 585890
scooty
Hallo !
Interessanterweise ist die Lötqualität bei diesem Gerät erstaunlich gut. Ich habe im Zuge des ZTR Tausches die Lötstellen kontrolliert und , im Gegensatz zu anderen Grundig Geräten, die massiv schlechte Lötqualität aufwiesen, für gut befunden (das hat mich letztendlich, neben dem äußerst sauberen Zustand im Inneren des Gerätes, zu einer Reparatur bewogen).
Den C53012 muss ich mir noch suchen, wenn defekt, muss ich mir den erst bestellen, hab nämlich momentan nur 1200pF/3kV auf Lager.
Desweiteren wird eine weitere Sichtkontrolle gemacht.
In der Zwischenzeit wäre vielleicht sehr hilfreich, wie Profis bei der Bildeinstellung vorgehen. Es werden ja etliche Einstellmöglichkeiten über Menü angeboten, wie geht man wirklich systematisch vor ?
Bei mir scheint es ja mehr ein intuitives Hintasten zu sein
Einstweilen recht herzlichen Dank !
Scooty
BID = 585905
Fernsehpedda
Hi, kleiner Blauer Kondensator, am Hot. Ich habe es nicht umsonst geschrieben, alles gut NACHLÖTEN!!! Es gibt immer schöne Versteckte Kalte-LÖTSTELLEN. Wenn der 142pF unten sauber ist, ist das OK.Gruß
brummt!
BID = 588767
scooty
Hallo !
Nun ist alles nochmals nachgelötet.
Es ist richtig, diese Grundig Fernseher habens einfach in der Lötqualität. Trotzdem ist dieses Gerät auffällig gut gelötet.
Zur Erinnerung. Ich habe den R55514 (R4,7) getauscht, läuft nun; und der C53512 ist bestellt, 142p/2kV.
Könnte es sein, daß auch die Komponenten BY359 (D53571) bzw. ZPD33 (D55512) bzw. weitere Kondis / Dioden einen Schaden mit abbekommen haben ?
Nun gut, ich werde zuerst mal dne 142pF tauschen, dann sehen wir weiter.
Danke erst mal.
Scooty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509249   Heute : 3188    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    2:06
