Standbohrmaschine mit wendeschütz
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 587950
Seyfo
hallo an alle....
ich habe da ein kleines problem...ich will an die ständerbohrmaschine von meinem nachbarn eine wendeschützschaltung installieren...
ich habe leider nur 2 schütze mit schliesser kontakten daher kann ich leider keine schützveriegelung machen... ich will das jetzt so anklemmen (Bild 1) das wenn ich den fusstaster betätige sich die dreh richtung ändert...ich habe mal gehört das der öffner eher öffnet als der schliesser schliesst stimmt das?? was würde passieren???geht der motor eventuell kaputt??? die schütze können ja eigentlich nie gleichzeitig angezogen sein... wegen den kontakten vom fusstaster...
Und was passiert wenn es aufeinmal die drehrichtung ändern muss...kann der motor dadurch kaputt gehen... habe gelesen mit umrichter und so ist die beste lösung aber zu teuer...
ich würde mich sehr über eure hilfe freuen und bedanke mich bei euch schonmal im vorraus
BID = 587974
Drehfeld
Wenn beide Schütze gleichzeitig anziehen hast du einen sauberen Kurzschluss zwischen zwei Außenleitern.
Fazit: Besorg dir Hilfskontakte für deine Schütze oder kauf Neue.
Und ja es stimmt, dass bei häufigem inversieren der Motor stark belastet wird und Schaden nehmen kann. Aber ich würde mir eher Sorgen um die Mechanik machen die die Drehmomentschübe verkraften muss.
Ich empfehle deshalb die Wendeschützschaltung mit einem Zeitrelais zu versehen, welches ein Inversieren erst nach einer gewissen Zeit ermöglicht.
Halten deine Sicherungen den auftretenden Stromstoß beim Inversieren denn eigentlich aus?
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 587975
Seyfo
weiss nicht ob das die sicherung mit macht...da hängen B16 sicherungen hinter..das mit dem zeit relais habe ich mir auch überlegt und werde es auch so machen und dann mal schauen was mit dem motor ist...
danke dir für deine antwort... würde es den knallen wenn ich es so mache ohne den zeit relais??nein ne weil doch der öffner schneller öffnet als der schliesser ne??
BID = 587977
GeorgS
Wozu soll denn die Bohrmaschine reversiert werden?
Wie groß ist die Maschine?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 587978
Seyfo
die Bohrmaschine ist net gross ist eine kleine standbohrmaschine....Zum gelegentlichen gewinde schneiden.... also zwischendurch
BID = 587984
Drehfeld
Meinte natürlich reversieren nicht inversieren.
Es kann gut sein, dass der Motor dann überlastet wird oder bei einer kleinen Bohrmaschine von minderer Qualität die Verbindung Riemenscheibe zu Pinole eins auf die Hörner kriegt.
Drehstrom- oder Wechselstrommotor?
Wenn das ein kleiner Universalmotor sein sollte, dann sieht das Reversieren bestimmt gut an den Kohlen
BID = 587985
selfman
Mit ziemlicher Sicherheit! Und das auch ohne das sich die Steuerkontakte überschneiden. Nämlich aus dem Grund, weil ein Schütz um vieles schneller anzieht als er abfällt.
Sollte noch einer der Kontakte hängen bleiben kommt es auch selbst bei "kreuzveriegelten" Schützen zum Kurzschluß, wenn die Spannung zugeschalten sind. Weil dann erst beide Schützen abgefallen sind und gleichzeitig an Spannung gelegt werden. Dann machen beide gleichzeitig los und selbst der Öffnerkontakt kann nicht mehr verhindern, daß sich die Kontakte berühren.
Da hilft nur ein redundantes "kreuzverriegeln" der Tasterkontakte, oder mechanisch verriegelte Schütze. Diese bewähren sich auch bei Wendeschütz- und Stern/Dreieckschaltungen, wenn die Schaltkasten etwas gröberen Schlägen ausgesetzt ist, weil sich sonst oft der abefallene Schütz von alleine in die Stellung begiebt wo sich die Kontakte berühren.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 588000
Zum Gewindeschneiden reicht es nicht aus, die Bohrmaschine andersherum laufen zu lassen, denn die Drehzahl ist viel zu hoch.
Hier hilft wirklich nur ein FU. Ich habe mir eine Billigbohrmaschine von Aldi mit einem Drehstrommotor ausgerüstet und einen FU gekauft. Mit dem FU betreibe ich im Wechsel eine kleine Drehmaschine und die Bohrmaschine. Jetzt kann ich auch Gewinde schneiden und durch Umlegen eines kleinen Hebelchens die Drehrichtung umkehren.
P.S.
Reparier mal deine Tastatur, die schreibt alles klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Feb 2009 19:04 ]
BID = 588022
GeorgS
Soll das eine Aussage sein, mit der man was anfangen kann?
Bring ein Bild von der Maschine und vor
allem die Art des Motors bzw. seine Leistung.
Und: Bitte mit Benutzung der Umschalttaste!
Georg
BID = 588055
Seyfo
Danke für eure antworten....werde morgen mittag bilder von der bohrmaschine reinstellen und gucken ob es ein drehstrom motor ist...ich hoffe das ihr mir dann weiter hilft...
ich werde aufjedenfall einen zeitrelais dazwischen setzen siehe foto und ich werde morgen gucken wie schnell die bohrmaschine zum stillstant kommt...
Danke euch nochmal
BID = 588058
Noch einmal zum Mitschreiben: Es ist hier im Forum üblich, daß die deutsche Rechtschreibung gepflegt wird; wenigstens ein Bemühen sollte erkennbar sein. Lernresistenten Postern wird nur eingeschränkte Hilfe zuteil.
BID = 588063
Seyfo
Ist ja gut.Ich werde mich bemühen.Das ist Gewohnheit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460224   Heute : 15595    Gestern : 20435    Online : 511        22.11.2026    19:52
