Computer als Fernbedienung
Serverzeit: 22 11 2026  20:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 588034
lord_fritte
Hallo ich stehe vor einem kleinem Problem, ich möchte einen DVB-C Receiver über einen Computer steuern.
Erstmal Hintergrundinformationen: Wir haben bei Unitymedia digitales Fernsehen bestellt, da Unitymedia analoges Fernsehen bald abschaltet.
Jetzt habe ich hier einen HTPC(Multimedia Computer) stehen den ich über eine analoge TV-Karte auch als Video Recorder benutze. Den könnte ich dann natürlich wegwerfen, aber ich möchte meinen HTPC behalten.
Deswegen werde ich einfach einen Receiver vor die TV-Karte hängen.
Jetzt ist aber mein Problem dass ich jetzt für eine Aufnahme Computer und Receiver programmieren müsste, darauf habe ich aber absolut keine Lust, allein schon weil ich EPG lieben gelernt habe.
Mir einfach eine neue DVB-C TV-Karte kaufen kommt für mich nicht in frage, weil mir das zu kostenspielig ist, dazu kommt noch dass ich in einem anderen Forum gelesen habe: Dass Unitymedia nur ihre eignen Receiver unterstützten also bezweifle ich dass die TV-Karte dann überhaupt funktioniert.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich suche nach einer Möglichkeit wie ich den Receiver über den HTPC steuern kann.
Ich dachte an an die Möglichkeit einfach eine IR Diode vorne auf die Blende mit Isolierband zu befestigen und damit die Fernbedienung zu simulieren.
Aber wie könnte ich diese Diode ansteuern?
Ich habe schon einige Bauanleitungen in Verbindung mit WinLIRC im Internet gefunden, ABER: Ich alle diese Anleitungen sind für den COM Port und WinLIRC scheint auch nur den COM Port zu unterstützen.
Aber mein HTPC hat keinen COM Port, deswegen suche ich nach einer Möglichkeit die IR Diode über den Parallelport an zu steuern.
Oder wie sieht es mit dem Audioausgang aus, damit kann ich doch auch Frequenzen erzeugen.
Aber dann komme ich zu Problem2: Wie finde ich die Befehle der Fernbedienung heraus?
BID = 588154
Bartholomew
Hoi,
Eventuell hat Dein Mobo direkt auf der Platine einen Pinblock, an den man ein Com-Slotblech antecken kann. Guck' mal ins Handbuch.
Lirc kommt auch mit einigen USB-Empfängern aus; ob WinLirc das auch kann, weiß ich nicht.
Gruß, Bartho
BID = 588162
jokrautwurst
Guten Nachmittag, lord_fritte!
Wenn der HTPC noch einen PCI-Slot übrig hat, könnte auch eine PCI-Schnittstellenkarte aushelfen.
Eine auf dem MoBo vorhandene irDA-Port-Schnittstelle, auch als Pins, kann laut WinLIRC-Webseite auch funktionieren:
WinLIRC also supports a variation on the serial port receiver, that has it's pins attached to the irDA header pins on the motherboard.
Leider lässt sich die Seite mit der Anleitung dazu nicht mehr öffnen. Sollte sich aber leicht nachvollziehen lassen, vor allem weil dann die Sendeeinrichtung nur aus einem Widerstand und einer IR-LED besteht.
Regards, Jokrautwurst
BID = 588177
Nein, du bist auf die Panikmache der Werbeanrufer hereingefallen und hast dir einen Vertrag mit 2 Jahren Laufzeit andrehen lassen. Die dürfen noch lange nicht abschalten da viel zu wenig Leute sich das überteuerte Digitalangebot von denen andrehen lassen um für frei empfangbare Programme Geld zu bezahlen. Daher wird momentan von Unitymedia massiv Panik am Telefon gemacht um den Leuten Digital-TV anzudrehen. Erst wenn genügend Leute Digital-TV haben dürfen die abschalten. Das die möglichst schnell umstellen wollen ist klar, schließlich zahlt man dann ja pro Gerät und nicht mehr pro Wohnung. Bei den heute üblichen 4-5 Fernsehern pro Familie lohnt sich das natürlich.
Der analoge Empfang und damit die Anschlussmöglichkeit beliebig vieler Fernseher ohne Receiver und Zusatzkosten ist der einzige Vorteil den Kabel-TV noch gegenüber Sat-Empfang hat.
Da das analoge TV noch einige Jahre weitersenden wird besteht kein Grund zur Panik. Das analoge Signal wird ja nicht abgeschaltet nur weil du Digital-TV beantragt hast.
Auch das ist wieder das was man dir am Telefon erzählt. Inoffiziell läuft es natürlich auch mit anderen Receivern sofern ein passendes CI-Modul drin steckt. Support gibt es dann natürlich nicht von Unitymedia.
Parallele Sender gibt es, Google findet auf Anhieb den hier: http://www.lirc.org/parallel.html
Oder halt eine serielle Schnittstelle in den PC einbauen. Ich wundere mich allerdings das der keinen hat.
Da bei normalen Soundkarten bei 20kHz Schluß ist wird das nichts werden, außer du gibst sehr viel Geld aus.
Aus den umfangreichen Datenbanken mit IR-Codes oder Empfänger bauen und selber anlernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2009 14:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460347   Heute : 15718    Gestern : 20435    Online : 957        22.11.2026    20:02
