Daten von Modem zu Modem
Serverzeit: 24 11 2026  06:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132) modem (1132)
BID = 587726
dasTimon
Hallo, ich will für eine Studienarbeit von einem analogen Modem zu einem anderen Modem Daten verschicken. Das natürlich ohne das Telefonnetz dazwischen zu haben. Weiß jemand was ich dafür machen muss oder ob das überhaupt geht?? Bis jetzt habe ich leider keine Verbindung zwischen den beiden Modems herstellen können. Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
MfG Timo
BID = 587749
Grundsätzlich geht das, aber am besten schaust du mal in die Bedienungsanleitungen der Modems, denn nicht alle sind gleich.
BID = 587777
GeorgS
Die einfachste Lösung ist eine kleine Telefonanlage.
Anlagen für 4 Teilnehmer werden oft in ebay angeboten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 587781
Her Masters Voice
die einfachste Lösung wären Modems bei Denen man eine Leitungsspeisung einschalten kann. Wenn man sowas nicht hat kommt erstmal ne 9V Batterie und dann ne Telefonanlage
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 587792
bluebyte
Was man üblicherweise verwendet, um Online zu gehen, nennt sich Wahlmodem
--> man "wählt" sich übers Telefonnetz ins Internet ein.
Für Dich wären jedoch 2 Standleitungsmoden
(z.B. Motorola Codex 3266, ASM10) ideal.
Diese kannst Du dann Leitungsseitig direkt miteinander verbinden.
Möglicherweise lassen sich auch manche Wahlmoden auf Standleitungsbetrieb umstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 12 Feb 2009 22:55 ]
BID = 587906
dasTimon
Hallo, also erstmal vielen dank für die vielen Antworten.
Ich beschreibe vieleicht noch mal schnell was ich schon gemacht habe.
Also die Idee ist ein Ascii Datei von einem Rechner zu einem andern Rechner zu bekommen. UNd das durch eine direkte Modemverbindung. Habe mir auch schon zwei Modems gekauft. "Elsa Microlink 56k Fun USB" Und dann habe ich die Modems an zwei Rechner angeschlossen (beide Windows Rechner) und mit dem Windows eigenem Terminalprogramm gearbeitet. Wie gesagt leider ohne Erfolg. Wenn ich die Modems an die Normale Telefondose hänge läuft das aber. Die Frage ist ob man die Netzspannung des Telefonnetzes braucht um die Verbindung hinzubekommen oder ob das auch direkt mit einem Kabel von Modem zu Modem geht.
Noch mal vielen dank.
MfG Timo
BID = 587917
Ja, man braucht (das hat man Dir oben aber schon gesagt...).
Nein, es geht nicht ohne.
Aber vor allem: Warum so umständlich???
Es gibt doch geschicktere Arten, die Rechner zu verbinden!
Um welche Strecke handelt es sich denn?
Soll eine bestehende Leitung benutzt werden? Wenn ja, was für eine?
BID = 587926
clembra
Da habe ich mal was gefunden:
Klick auf Hardware / PC-Projekte / HeiTüNet.
Ob es funktioniert oder hilft
Wie sam2 stellt sich aber auch mir die Frage nach dem Sinn des ganzen.
Nachtrag: Bitte für die Übertragung nicht die Heizung oder den Türöffner verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 13 Feb 2009 13:36 ]
BID = 587956
Normalerweise braucht man den Gleichstrom der Vermittlungsstelle nicht, da das Modem rein wechselspannungsmäßig an die Leitung gekoppelt ist.
Der vorhandene Optokoppler dient m.W. nur zur Übertragung des niederfrequenten Klingelsignals.
Man muss den Modems aber sagen, dass sie einerseits nicht auf ein Klingelsignal warten sollen (AT A) und andererseits auch kein Freizeichen erwarten dürfen(AT H und AT D Kommandos ). Evtl reicht schon "AT &L1" (leased line operation.)
Teilweise kann man das mit Steckbrücken oder Mäuseklavieren im Modem erledigen, teilweise nur mit AT-Komandos.
Deshalb riet ich in der Bedienungsanleitung nachzusehen.
Wenn nur gelegentlich kleine Datenmengen auszutauschen sind, ist es übrigens effektiver nicht die hohen Übertragungsraten zu verwenden, sondern die Bell-103 Betriebsart mit nur 300 bps zu wählen.
Dann werden nach Aufbau der Verbindung die Daten sofort übertragen, während die Modems sonst einige Sekunden mit Aushandlung der Übertragungsparameter und Entzerrertraining beschäftigt sind.
http://tldp.org/HOWTO/Modem-HOWTO-26.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Feb 2009 15:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487338   Heute : 3890    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    6:18
