IP-Adresse für Printserver?
Serverzeit: 24 11 2026  06:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 586253
Hallo liebe Forenkollegen.
Diesmal frage ich euch lieber erst mal,bevor ich wieder stundenlang rummurkse und nichts gescheites kommt bei raus...
Also:
Mir ist ein Printserver über den Weg gelaufen,den ich jetzt natürlich auch nutzen wollte.
Nun ist folgende Situation:
Habe einen Router mit 4 Ports,die alle schon belegt sind.
Drei Rechner und der W-Lanrouter.Also muß der Printserver jetzt an einen LAN-Port am Drahtlosen.
Der Router hat 192.168.2.1 und verteilt von 192.168.2.100-105. Der Wlan hat 192.168.2.2.
Nun wurde der Printserver mit 192.168.1.1 ausgeliefert.
Welche IP muß ich dem jetzt geben,damit alle mit ihm "reden" können?
(habs jetzt noch nicht ausprobiert)
Danke.
BID = 586259
ElektroNicki
irgendwas zwischen 192.168.2.3 und 192.168.2.99
ohne Gewehr
BID = 586687
Bartholomew
Hoi Kleinspannung,
Nickis Adressvorschlag sollte passen, wenn der WLAN-Router als Switch und WLAN-Access-Point dient (und seine Routingfunktionen abgestellt sind).
Probleme könnten sonst noch durch irgendwelche Firewalleinstellungen auf den Rechnern entstehen.
Was ist denn das für ein Drahtlosknecht? Eine kleine Fritzbox?
Gruß, Bartho
BID = 586692
Danke,dann werd ich das mal so probieren(wenn ich heut noch dazukomme)
Der Drahtlose ist was von D-Link.
BID = 586697
Bartholomew
Wenn es nicht klappt, den Druckerserver provisorisch direkt an den Switch hängen (anstelle eines PCs). Wenn das dann problemlos geht, ist es nur noch eine Einstellungssache im D-Link.
BID = 586706
LeoLöwe reloaded
Oder eine Kabel-Stöpsel-Sache
Manchmal reicht es auch schon aus, den WLAN-Router nicht über seinen WAN- sonder über seinen LAN-Port ans Netzwerk anzuschließen.
BID = 586707
Der Kabellose ist zwangsläufig über den LAN verbunden,weil am Router das DSL Modem hängt...
Die beiden waren zuerst da,der W-LAN wurde nur "dazugemurkst"
BID = 586735
Bartholomew
Hat das D-Link denn mehrere LAN-Ports? Den WAN-Port wird man vermutlich nicht als LAN-Port benutzen können (vielleicht aber doch).
Wenn alle Stricke reißen, musst Du halt noch einen Switch dazustellen. 100-Mbit-Technik bekommt man ja mittlerweile hinterhergeworfen.
BID = 586736
[quote]
Bartholomew schrieb am 2009-02-08 20:56 :
Ja,4.
Und damit bin ich eigentlich jetzt ganz gut versorgt.
Vier am Router und vier am W-LAn sollten ne Weile reichen.
Einen Switch hab ich auch noch irgendwo rumfliegen...
BID = 586757
Grrrrrrrrrr....
Reingefallen.
Ich hatte vergessen zu erwähnen,das das Teil ein "USB-Speicher zu Netzwerk" und Printserver" ist.
Blöderweise ist das Ding hauptberuflich "Speicherserver",als Printserver geht es nur wenn man eine Datei auf der USB-Platte installiert.(und ich hab keine)
Man sollte sich eben erst richtig informieren.
Also wird wohl vom nächsten Gehalt eine USB Platte abfallen müssen,aber ich wollte sowieso schon immer mal mir eine zulegen.
Das mit der IP war richtig,ich hab Zugriff ,nur nützt mir das grad nicht viel.
BID = 586785
ElektroNicki
Wofür ne Festplatte?
Flash geht doch auch, oder?
BID = 586789
Wenn du Witzbold mir sagst,wo es bezahlbaren Flash ab 500GB aufwärts gibt,dann laß es mich wissen...
Dir fehlt der Sinn für die Realität,bzw. wie lange und wieviel manche Menschen für ihre Euronen arbeiten müssen
Also entweder du hörst endlich auf in irgendeiner Schule rumzugammeln und tust was fürs Bruttosozialprodukt,oder du hälst dich mit deinen Sinnfreien Beiträgen zurück.
So sachte gehst du mir auf das Teil,was bei dir ungebraucht rumbammelt
BID = 586790
Bartholomew
Ich glaube, Nicki meinte einfach so einen ollen USB-Stick für ein paar Euronen.
Gruß, Bartho
BID = 586832
ElektroNicki
500GB? Neee, Bartho hat Recht
BID = 586837
Bartholomew
Es sei denn natürlich, Du hast einfach vergessen zu werwähnen, dass die Datei, die der D-Link braucht, 500GB groß ist...
Das stell' ich mir lustig vor
--Bitte legen sie Archiv-DVD 1 von 102 ein --
Datei wird extrahiert
--Bitte legen sie Archiv-DVD 2 von 102 ein --
--Bitte legen sie Archiv-DVD 3 von 102 ein --
Einen halben Tag später...
--Bitte legen sie Archiv-DVD 96 von 102 ein --
--Bitte legen sie Archiv-DVD 97 von 102 ein --
Warnung: Datenträger ist fehlerhaft.
(A)bbrechen, (W)iederholen, (I)gnorieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  9 Feb 2009 11:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487106   Heute : 3656    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    6:04
