Zuleitung Häcksler 3kW Drehstrom
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064) drehstrom (2578)
BID = 587638
Kriechstrom123
ich habe mir einen Häcksler 400V 3kW gekauft. Dazu benötige ich ein Verlängerungskabel für mind. 50m, damit ich im Garten überall arbeiten kann. Welchen Querschnitt muss ich nehmen 2,5 oder 1,5 ? Die Steckdose ist direkt am Verteilerkasten.
Ausserdem bräuchte ich eine Bezugsquelle für eine bezahlbare stabile Leertrommel 400V und min. 320mm Durchmesser von z.B. Schwabe (Art. 20650). Ich habe schon Stunden gesucht, ohne Erfolg.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Kriechstrom123
BID = 587776
ego
Nimm 5x2,5!
BID = 587793
jokrautwurst
Beim Thomann zum beispiel gibt es schöne Leertrommeln.
Vielleicht hilft es sich ma n bisschen auf Veranstaltungstechnik-Foren umzuhören, da braucht man ja auch viel Strom, vielleicht hat da jemand was zu verkaufen.
Noch ne Adresse ist Highlite
oder gleich bei Adam Hall
Meist haben Veranstaltungsfirmen solche Kabel aber auch nicht auf Trommel, da beim Transport und Lagern die Außentemperatur sehr klein werden kann, da sind größere Wickelradien gesünder für das Kabel.
Jokrautwurst
PS: SH**, ich hab Kabel gesagt, ich meine natürlich Leitungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 12 Feb 2009 23:02 ]
BID = 587840
DMfaF
Ich habe mal bei einem Kunden gesehen, der hatte sein 50m 5x2,5mm² Verlängerungskabel auf einen ausgedienten Garde.. Schlauchwagen aufgewickelt. Der Stecker lag dann innerhalb der Trommel und wurde dann nur noch mit einem 2m Stück an die Steckdose angeschlossen. So kann er immer und überall seine Verlängerung mit hinnehmen.
Bernd
BID = 587894
Kriechstrom123
Besten Danke für Eure Antworten.
Ich habe die Trommel heute bei einem örtlichen Werkzeughändler bestellen können.
Darauf haben ca. 30m 5x2,5 Platz. Der Rest als lose Verlängerung.
Danke nochmal.
Kriechstrom123
BID = 587898
Lightyear
Von (Baumarkt-) handelsüblichen Schlauchtrommeln (und -wagen) als Leitungsrollerersatz möchte ich dringend warnen...
Die meisten dieser Schlauchtrommeln sind derart labil, dass man mit so einer schweren Leitung nicht lange Freude hat. Und stabile Schlauchtrommeln kosten gut und gerne genausoviel, wie ein anständiger Leitungsroller...
Zumal man solche Schlauchtrommeln natürlich nicht als Ersatz für einen Leitungsroller verwendet werden darf (wegen des fehlenden Thermoschutzes). Also bleibt nur eine Nutzung als bessere "Wickelhilfe" - verbunden mit den mechanischen Nachteilen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 13 Feb 2009 11:45 ]
BID = 587963
Kriechstrom123
Lightyear hat am 13 Feb 2009 11:41 geschrieben :
Es ist diese hier geworden:
Klick mich
Ich glaube mich ist sie ausreichend und vor allem bezahlbar.
BID = 587966
Lightyear
Ja, dieser Leitungsroller dürfte für Deine Anwendung ausreichend sein...
Bitte die Leitung immer ganz abrollen, wenn Du grössere Geräte betreiben willst, das wirst Du aber aus Gründen des Aufstellungsortes vermutlich sowieso tun, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 588012
Kriechstrom123
Lightyear hat am 13 Feb 2009 16:26 geschrieben :
Auf der Trommel sind nur 30m, der Rest als Verlängerung. Die 30m muss ich sowieso ausrollen, sonst komme ich nur in die Mitte des Grundstücks.
Wenn ich näher dran arbeite genügt die Verlängerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335750   Heute : 5318    Gestern : 12669    Online : 303        18.11.2026    9:48
