Multitec TV BETA 2700
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Multitec BETA 2700
BID = 587022
andi2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Multitec
Gerätetyp : BETA 2700
Chassis : PT 92
Hallo an alle,
ich hab einen Multitec BEAT 2700 (Chassis PT92) und folgenden Fehler:
So ca. 30-60s nach dem Einschalten flackert das Bild, anfangs schnell und dann immer langsamser. Danach beruhigt es sich und bleibt normal.
Ist eigentlich egal, ob Kalt- oder Warmstart.
Auch Kälte, Wärme oder Klopfen zeigen keine Wirkung.
Der ZTR wurde vor ca. 8 Jahren getauscht.
Wenn man am Screen etwas dreht, kommt und geht das Bild, aber teilweise bleibts dann auch wieder dunkel und das Bild kommmt erst wieder später.
Ein versuchsweiser ZTR-Tausch von einem baugleichen Chassis brachte keine Abhilfe.
Sämtliche Spannungen stehen soweit an.
Hat jemand den Fehler bei dem Chassis schon gehabt und kann mir evtl. weiterhelfen?
Danke schon mal
Andi
BID = 587041
Fernsehpedda
Hi, ich vermute TUBE, welche is da verbaut. Tube Messen.Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 587045
andi2
also den genauen Typ muß ich abends nochmal nachschauen.
Meinst du jetzt messen mit einem "BR-Messgerät"?
Wenn ja, sowas hab ich nicht.
Wenn nicht, was soll ich messen?
Hab noch einen Tip bekommen, das es ggf. der BR-Sockel sein könnte.
Geb dann Bescheid, wie es aussieht.
Schon mal danke für die Info.
Andi
BID = 587102
Fernsehpedda
Hi, daß mit dem Aufregeln ?? G2. Möglich, Funkenstrecke. Ich denke an CUT-off. Tube regelt schlecht auf. Gruß
brummt!
BID = 587333
andi2
Hi Fernsehpedda,
also die Bildröhre hat folgende Bezeichnung: A63EQQ51X02
Aber mal abgesehen davon, ich hab jetzt lt. Tip den BR-Sockel
getauscht und scheinbar war der wirklich die Ursache.
Erklärt auch, warum der Fehler nahezu immer da ist, egal ob
das Gerät warm oder kalt ist, nicht auf klopfen reagiert...
Ich lass ihn nochmal laufen und schau mir das an und bestell
dann einen neuen Sockel.
Denk, das Problem ist somit gelöst.
Danke trotzdem für deinen Tip.
Andi
BID = 587370
Fernsehpedda
Hi, es ist nicht leicht über PC die richtige Lösung zu finden, aber der BR-Sockel kam schon mal vor! so bin ich froh, über diesen Erfolg. So bitte ich um Nachsicht über meine Fehlendscheidung. Mfg.
brummt!
BID = 587455
andi2
Hey Fernsehdeppa,
also zum einen, mach dir mal keinen Kopf wg. evtl. Fehlentscheidungen.
Ich denk, hier gibt jeder sein Bestes und jeder Fehler kann viele verschiedene Ursachen haben.
Ich wurde allerdings heute wieder ernüchtert als ich heimkam und den
Fernseher einschaltete. Das Problem blieb trotz probeweisen Tausches
des BR-Sockels bestehen.
Also vielleicht ist es doch so, das evtl. die Bildröhre innen vielleicht Übergangswiderstände hat.
Dazu bräuchte man aber ein entsprechendes Messgerät und das hab
ich nicht.
Mehr fällt mir momentan dazu auch nicht ein, leider
Aber trotzdem Danke für deine Aufmerksamkeit.
Vielleicht probier ich es noch kurz in einem anderen Forum.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504142   Heute : 20714    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    22:44
