Tevion TV 5535VT Stereo
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion TV 5535VT Stereo
BID = 586647
gonzo0815
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : TV 5535VT Stereo
Chassis : PT11
Hallo allerseits,
habe o.g. TV, repariert habe ich bereits den C607, und den HOT. Gerät läuft nun wieder, allerdings bekomme ich kein Bild über Scart / AV Anschluss, nur Ton (war wohl schon vor dem Ablenkungsfehler so).
Die Röhre scheint wie dunkel getastet bzw. das typische AV BILD ohne angestecktes Kabel.
Über Antenne läuft alles ohne Probleme.
Ich vermute nun das evt. einer der Transitoren Q652 oder Q651 defekt sein könnten ( beides BC547B).
Laut SM sind die Transistoren für die 12v Singnalumschaltung und für das Austastungssignal zuständig.
Leider habe ich in der Bastelkiste nur BC548A gefunden, welche ca. 100HFE weniger und niedrigere Spannungen abkönnen.
Kann ich den BC548A zum testen verwenden? oder bin ich mit den beiden Q`s auf dem Holzweg?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
BID = 587516
Strömling
In diesem Schaltplan gibt es auf Seite 5 eine Checkliste.
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
Nach meiner Erfahrung kommen solche Fehler oft bei Geräten mit TDA836x vor,und es liegt auch an diesem IC.
kaputt 1
