Was ist das für eine Schaltung / was für Bauteile???
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) bauteile (13107)
BID = 586917
beigene
ich habe hier eine Schaltung, welche einige Fragen aufwirft.
1. Welche Funktion haben die Dioden an den Spannungsreglern?
2. Was sind das grüne und die beiden braunen für Bauteile?
Welche Funktion haben sie?
3. Welche Funktion hat der B80s parallel am Elko? (B80s ist nur an DC Seite angeschlossen, AC-Seite ist unbelegt)
4. Dient der Elko zur Glättung der Gleichspannung oder zur Stabilisierung?
Hoffe Du kannst mir helfen....
Vielen Dank.
Gruß beigene
BID = 586919
Tim Taylor
Spannungsgeregelter Flux Kompensator!
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 586922
beigene
Für einen Kontinuumtransfunktionator reicht es dann wohl auch nicht, oder???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beigene am  9 Feb 2009 19:03 ]
BID = 586923
Rial
Zu 2.
Das sind Tantal-Kondensatoren
Zu 3.
Was meinst du mit B80s ?
Edit :
Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Feb 2009 19:08 ]
BID = 586926
beigene
vielen Dank für deine Antwort.
B80s ist nach meiner recherche ein "Si-Brückengleichrichter
für die Oberflächenmontage". Dieser befindet sich auf einer anderen Platine, die ich nicht fotografiert habe. An ihm ist der Elko parallelgeschaltet.
Kannst du mir etwas über die Kapazität der Tantal-C's sagen? Komme mit der Aufschrift nicht klar....
BID = 586928
Her Masters Voice
10µF 16V, so schwer ist das doch garnicht
BID = 586931
Tim Taylor
beigene hat am  9 Feb 2009 19:03 geschrieben :
Doch! wenn Du damit min. 80 Meilenprostunde erreichst!
Nee!
Im Ernst!
Willkomen im Forum
Zu 1.:
Keine Ahnung, bitte die Rückseite der Schaltung posten. Wir wissen nicht wo die Dioden angeschlossen sind.
ZU 2.:
Grün sind Tantal Kondensatoren
Braun sind Keramische Kondensatoren
Zu 3.:
B80 deutet auf einen Gleichrichter (max 80V) hin. Er macht einfachst gesagt, aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Wenn AC nicht angeschlossen ist, ist der Gleichrichter ohne Bedeutung.
Zu 4.:
Der Elko wird wahrscheinlich der Glättung der vom Gleichrichter gelieferten puslierenden (Gleich)Spannung dienen. Stabilisieren wird er wahrscheinlich nicht.
Bitte noch die Unterseite der Platine posten, dann können genauere Aussagen gemacht werden.
Ralfi
BID = 586932
Lötfix
10µF 16V +Pol gekennzeichnet.
Auf der einen Diode erkenne ich ein 48, das werden 1N4148 sein und keine Z-Dioden, welche die Regler vor Rückstrom schützen.
Über die Leitungen links dürfte der 7808 versorgt werden, die 8V liegen an den Stiften an und bilden weiters die Eingangsspannung für den 7805, dessen Ausgangsspannung 5V an den rechten Leitungen anliegt.
Aber ohne Bild von der Lötseite der Platine ist diese Beschreibung mit Vorsicht zu betrachten.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  9 Feb 2009 19:38 ]
BID = 586933
beigene
Das geht ja richtig flux in diesem Forum. Vielen Dank an Euch.
Die Platine habe ich leider nicht da. Daher kann ich kein Bild der Unterseite hochladen. Ich habe nun notdürftig die Schaltung skizziert. Denke mal, das macht es sogar einfacher...
BID = 586934
Lötfix
Wie ich dachte!
Vermutlich wird eine Schaltung, welche für den Betrieb mit Wechselspannung vorgesehen ist und dafür einen Gleichrichter hat, mit den 8V versorgt. An den ~~ Anschlüssen des Gleichrichters sollte nichts angeschlossen sein.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  9 Feb 2009 19:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479409   Heute : 12807    Gestern : 22017    Online : 807        23.11.2026    18:20
