Parallel quarzozillator 4MHz werte der Bauteile.
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 586889
Georges974
Hallo ,
Will mir einen parallel Quarzozillator 4MHz bauen, leider kennen ich nicht die Werte.
der Bauteile.
Wie errechnet man Sie ?
Bei Elektor Ausgabe 11.1985 S.52 eine Schaltung gefunden, aber nicht die Werte für 4MHz.
Danke
Georges974
BID = 586890
Eigentlich überhaupt nicht, sondern man gibt dem Quarzhersteller die Kapazität und Betriebsart an, für die der Quarz die gewünschte Resonanzfrequenz haben soll.
Bei vielen nicht besonders genauen Quarzoszillatoren, wie sie etwa für Mikrocontroller gebräuchlich sind, werden aber Werte von etwa 20pF +/- 10pF angebracht sein.
BID = 587017
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht Dir ein ganz einfacher fertiger Oszillator?
Hier gibt es die Dinger als fertige Bauteile:
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=4%2C0MHz-&M=1
Sie sind gedacht für die Ansteuerung von Logikschaltkreisen.
DL2JAS
BID = 587036
Georges974
ich habe zu Hause eine Menge Quarze von 4MHz. Es gibt mir die möglichkeit verschiedene "time Ausgänge" zu haben (T=0,1s-1s-1mn Usw..)für zähler .In diesem Beispiel geht es um eine Uhr.(Allgemeine Anwendung)
Deswegen ein Oszillator mit Mos gäter. Mit relativer Prezision.
Georges974
BID = 587140
Probier es einfach aus.
Vermutlich sind deine 4MHz Quarze für Mikroprozessoren gedacht und nicht sonderlich genau. Mit einem Trimmer kannst du sie aber auf die Sollfrequenz ziehen.
Uhrenquarze haben meist etwas andere Frequenzen, z.B. 4096kHz.
Generell sollen Quarze nicht mit hohen Amplituden betrieben werden, sonst leidet die Frequenzkonstanz und ausserdem altern sie dann schneller.
BID = 587227
dl2jas
Hier findest Du eine sehr einfache Oszillatorschaltung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459930   Heute : 15301    Gestern : 20435    Online : 406        22.11.2026    19:24
