+/- 5V auf immer positives Potential bringen |
BID = 585137
Jannik Gesprächig
Ich habe ein kleines Potentialproblem
Von einem Hallsensor bekomme ich einen sinusförmigen (angenommen) Strom. Jetzt habe ich einen Messwiderstand eingebaut an dem ich nun eine Spannung von +/- 2,5V bekomme, je nach dem ob mein Strom positiv oder negativ ist.
Jetzt möchte ich jedoch für die negativen Ströme 0 bis <2,5V und für die Positiven >2,5V bis 5V haben. Wie stell ich soetwas am besten an? Gibt es eine möglichkeit mit einem OP-Amp die Spannungswerte immer positiv zu halten? Habe mir noch mal die Grundlagen vom OP durchgelesen, jedoch kam mir da auch nicht die zündene Idee.
Oder gibt es hierfür fertige IC´s ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 2 Feb 2009 17:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 2 Feb 2009 17:46 ]
BID = 585144
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Stichwort Addierer.
Fnord schläft nie.
BID = 585156
Jannik Gesprächig
Ah, ja klar.. Ich versuch da mal was zu simulieren.. Vll funktioniert das so wie ich mir das gerad denke
BID = 585164
Jannik Gesprächig
Also, rein rechnerisch, wenn R1 = R2 =R3 bekomme ich ein gutes ergebnis  Das was ich haben möchte. Die blöde Simulation macht da allerdings nur mist (hab die Software auch erst gestern als Testversion geladen vll. liegt das auch an mir ;)). Von daher lass ich das lieber sein.
Könnte das ganze in der Praxis so funktioniern, dass ich lt. Skizze 0 - 5V rausbekomme?
BID = 585186
Murray Inventar
Du mußt dem nichtbelegten Eingang des OPV (Pin2)die Referenzspannung von 2,5V aufprägen. Dann "schwankt" alles darum.
Bin mir aber jetzt nicht sicher ob das beim nichtinvertierenden Verstärker auch so einfach funktioniert....
BID = 585324
berufsbastler Schriftsteller
Willst du nur das Spannungslevel anheben, also dem Signal einen festen Offset geben, oder willst du es gleichrichten?
Dazu müsstest du einen aktiven Gleichrichter aufbauen.
Für solche Simulationen kann ich SwitcherCad(bzw. LTSpice) empfehlen.
Kostet nix und kann man bei linear runterladen.
Bei uns auf der Arbeit wird da viel mit gearbeitet.
BID = 585418
Jannik Gesprächig
| | Willst du nur das Spannungslevel anheben, also dem Signal einen festen Offset geben, oder willst du es gleichrichten? |
Also meine Amplitude vom Sinus sind +- 2,5V. Wenn ich jetzt mit einem addierer immmer 2,5V auf die anliegende Spannung addiere würde es ja passen mit meinem Vorhaben, dass ich von <2,5V die negativen Spannungen habe und >2,5V die postiven. Abgleichen kann ich dann nat auch mit dem Poti, dass wenn kein Eingangssignal anliegt ich genau 2,5V am Ausgang bekomme. Also den Spannungspegel anheben denk ich mal
Könnte das klappen?! Oder habt ihr andere Ideen? Das Ganze wird anschließend im ADC von einer Mcu weiterverarbeitet.
BID = 585428
ok, dann musst du anheben.
Ich würde allerdings nicht die Potivariante benutzen.
Dafür wäre eine passende 2,5V Referenz besser. Stichwort 431(gibts mit allen möglichen Buchstaben davor und in verschiedenen GEnauigkeitsklassen)
DAnn diese REf. nur auf GND beziehen, nicht auf -12V.
Das Teil ist nach aussen wie ne Z-Diode, braucht nen Vorwiderstand, nen Kondensator und kann ggf. mit Widerständen beschaltet werden um eine höhere Spannung zu erzeugen.
BID = 585485
Jannik Gesprächig
Also...
Die Schaltung oben ist quasi i.O. und könnte so verwendet werden. Ich schließe bloß einen TL 431 als Referenzspannung an den nichtinventieren Eingang des OPs?
Verstehe ich das im Datenblatt richtig, dass ich quasi Anode mit GND, Kathode mit +12V (+Vorwiderstand zur Strombegrenzung) beschalte? Parallel zu Anode Kathode einen kleinen Elko zur stabilisierung und kann dann an Uref konstante 2,5V abnehmen?!
Bin mir wirklich nicht ganz sicher ob ich das dem Datenblatt richtig entnehmen konnte..
BID = 585519
perl Ehrenmitglied
Nein, die 2,5V werden wie bei einer ZD an der Kathode abgenommen.
Der Ref Anschluss wird üblicherweise mit der Kathode verbunden.
Der TL431 verhält sich ähnlich wie ein npn-Transistor mit Ube=2,5V.
BID = 585596
Mit den Kondesatoren sollte man genau ins Datenblatt gucken.
Kommt man da in den falschen Bereich ist das Ding instabil. Wo der Bereich liegt ist Hersteller und Typ Abhängig.
Meistens hänge ich da einen 1µF Keramiker dran, aber bin damit auch schon auf die Schnauze gefallen, dass das Ding ordentlich am Schwingen war.
Auch der Strom den das Ding mindestenst selbst braucht steht im Datenblatt.
Nen Elko brauchst du nicht am Ausgang. Es wird ja kein großer Strom gezogen.
BID = 586036
dl2jas Inventar
Ich hätte da eine sehr simple Lösung.
Baue eine einstellbare Spannungsversorgung 2,5 Volt, wegen mir mit dem allseits bekannten LM317. An Plus schließt Du den Geber mit seiner Masse an. Ausgewertet wird dann zwischen GND der Spannungsversorgung und dem anderen Anschluß des Gebers.
Spannungsregler sollte man etwas belasten, damit sie sauber arbeiten, in dem Fall würde ich 220 Ohm vorschlagen, also gut 10 mA.
DL2JAS
BID = 586060
Jannik Gesprächig
Also ich hab mir eben eine kleine testplatine gemacht..
Da ich mit dem TL321 nicht wirklich klar komme  ist der schonmal rausgeflogen. Ich nehm jetzt einen simplen Spannungsteiler mit Poti wo ich dann genau 2,5V einstellen kann. Ähnlich wie dem Vorschlag von dl2jas, nur habe ich eh schon 5 Volt auf dem Board - da bietet sich ein Spannungsteiler mit Poti wohl eher an. +/- Eingänge habe ich noch getauscht. Vom OP Ausgang bin ich dann nochmal auf einen OP als Inverter und siehe da, ich habe die <2,5V negativen Spannungen und >2,5V die positiven.
Vielen Dank nochmal
BID = 586073
perl Ehrenmitglied
| | Da ich mit dem TL321 nicht wirklich klar komme ist der schonmal rausgeflogen. |
Davon hat auch niemand etwas geschrieben.
Vielleicht liegt es weniger an den ICs als an deiner oberflächlichen Arbeitsweise.
BID = 586152
Jannik Gesprächig
Das es an dem IC liegt habe ich auch nie behauptet.. Nunja, hab das Ding gestern doch nochmal rausgekramt und wiederholt (ja, diesmal richtig  ) eingebaut und es funktioniert wunderbar  .. Ist gegenüber dem Spannungsteiler wohl doch um einiges besser geeignet. Super Idee!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 6 Feb 2009 12:17 ]
