Philips TV 32PW9611/01
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9611/01
BID = 586223
temha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9611/01
Hallo Leute,
bei dem Fernseher ist ein Flackerndes rötliches Bild mit Rücklaufstreifen ohne Bildinhalt zu sehen, kann es die Bildröhre sein. Bildröhrentyp:W76ESF031X44
BID = 586360
Fernsehpedda
Hi,erst alle Lötstellen auf der Platte- Bildröhre prüfen. Mal leicht auf BR-Hals klopfen, oft ist es die TUBE...
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 586393
temha
Also kalte Lötstellen habe ich sichtbar beseitigt, und leichtes klopfen auf den Bildröhrenhals bringt auch nichts.
Als nächstes will ich die TDA 6111Q erneuern...
BID = 587123
temha
die TDA6111Q sind es auch nicht, fehler wie gehabt...
Hat jemand noch ein Tip, oder ist es wirklich die Bildröhre?
BID = 587518
Strömling
Ich staune das du über die Suchfunktion nicht auf den Kathodentausch gekommen bist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16440
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503924   Heute : 20495    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    22:27
