Silentmaxx SONS ATX NT ProSilence 420W
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Silentmaxx ATX NT ProSilence 420W
Problem gelöst
BID = 585865
Nobbi2
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Silentmaxx
Gerätetyp : ATX NT ProSilence 420W
Das Netzteil lief bis vor kurzem noch völlig problemlos. Es ging defekt als ich nach der Verpflanzung meines ganzen Systems in ein neues Gehäuse (lief dort auch schon) nur noch Verlängerungskabel für den ATX-Stecker und den 4-poligen P4-Stecker einbauen wollte. Danach war das NT komplett tot, es leuchtet nicht mal mehr die Standby-LED auf dem Mainboard. Mit einem zweiten Netzteil (gleicher Typ) funktioniert alles einwandfrei.
Ich vermute, daß es passiert ist, als ich den Netzstecker abgezogen bzw. wieder eingesteckt habe. Da "brazzelt" es ja oft ein wenig. Das tut es jetzt auch nicht mehr. Die Feinsicherung ist noch intakt.
Frage: Gibt es da "übliche Verdächtige", die ich überprüfen sollte? Ich habe schon was von der Anlaufschaltung gelesen, die gern mal kaputtgeht. Gibt's noch andere typische Ursachen? Ein paar Elkos haben leicht dicke Backen, aber ich glaube nicht, daß die die Ursache für diesen Totalausfall sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am  5 Feb 2009  1:55 ]
BID = 587429
Nobbi2
Problem erledigt. War nur der Netzschalter hinüber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510758   Heute : 4704    Gestern : 22653    Online : 616        25.11.2026    3:17
