Logitech SONS mx900
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Logitech mx900
Problem gelöst
BID = 586748
Snah
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : mx900
Tag zusammen,
ich würde gerne an meine funkmaus mx900 von logitech ein kabel löten und zwar ein usb kabel es geht um die adern d+ und - der strom is kein problem nur is mein problem ich weiß nicht wohin mit den 2 kabel.
sry wenn ich im falschen bereich bin.
mfg Snah
BID = 586787
Her Masters Voice
da eine Funkmaus keine USB Maus ist wird es auch ziemlich egal sein wo du die Kabel anlötest. USB wird eh nicht funktionieren. Wenns nur eine Lötübung werden soll, dann bitte, such dir einfach 2 schöne dicke Lötpads aus und löt die Drähte da an.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 586835
Bartholomew
Willkommen im Forum
Wenn es darum geht, die Funkmaus in eine Kabelmaus zu verwandeln, musst Du den Sender mit in die Maus einbauen. Da ist das USB-Kabel ja schon dran.
Bei der Spannungsversorgung weiß ich nicht, ob die Maus 5V verträgt? Was sind denn da für Akkus drin?
Gruß, Bartho
BID = 586893
Snah
Moin danke für die antworten.
insagesammt 3V als 2x AA mit 1,5V.
und ja ich will die funkmaus in eine kabel maus verwandel und zwar weil ich keine basis mehr habe also die schnittstele zum pc is weg.
trotzdem würde ich die maus weiterhin gern nutzen.
mfg Snah
BID = 586904
Das ist wohl nicht möglich.
Eine Funkmaus und eine normale, eine USB-Maus oder eine Bluetoothmaus wie deine sind, was die Verbindung zum Rechner angeht, völlig unterschiedlich aufgebaut. Mit dem anlöten von 2 Drähten ist es bei weiten nicht getan. Du müßtest das komplette Innenleben der Maus umbauen.
Ohne die Basis ist die Maus also nutzlos. Evtl. bekommst du sie an einem Bluetoothadapter zum laufen.
BID = 586908
Her Masters Voice
Die rennt an jedem Bluettoothstack, schon probiert.
BID = 586943
Snah
alles kla danke sehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510583   Heute : 4529    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    3:04
