Welches Potentiometer
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 585731
Daniel_H
Hallo.
Ich suche ein Potentiometer welches von 220.000Ohm bis 1.000.000Ohm verstellen kann.
Wie gehe ich bei der suche vor? In diversen Shops finde ich zwar Potis, aber da steht dann Widerstand 10kOhm. Poties verändern doch aber ihren Wert. Wo steht um wieviel sie sich verändern.
Gibt es überhaupt ein Poti für meine Bedürfnisse?
Ich hab von Elektronik noch nicht so viel Plan, bitte nicht Lachen.
MFG
BID = 585732
Her Masters Voice
wenn da 10K steht kannst du den Widerstand von 0 bis 10K einstellen. Das ist bei so ziemlich allen serienmässig gefertigten Potis so. Es gibt Sonderanfertigungen die noch Festwiderstände drin haben aber Solche kann man auch bequem aussen vorschalten. Wenn du dir also ein 1K Poti kaufst und den passenden Vorwiderstand, dann hast du was du suchst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 585734
Gewöhnlich wird nur der Maximalwert angegeben.
Der Minimalwert ist durch den Übergangswiderstand des Schleifers gegeben, nicht sehr konstant und beträgt vielleicht 5% des Maximalwertes.
Manchmal springt er ganz am Ende sogar auf 0Ohm, wenn sich im Innern Metallteile berühren.
Was du suchst, ist also ein Poti mit 1MOhm und das schaltest du mit einem 220kOhm Festwiderstand hintereinander.
Es gibt aber noch eine wichtige Unterteilung, nämlich ob der Widerstandsverlauf in Abhängigkeit vom Drehwinkel (oder Schiebeweg) linear oder logarithmisch verläuft.
P.S. @HMV:
Ich hatte mich anfangs auch bei den Nullen verzählt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Feb 2009 18:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2009 18:37 ]
BID = 585740
Daniel_H
Okay jungs!
Besten dank für die Erklärungen.
Schönen Abend noch
BID = 585889
spring01
Kannst ja auch mal hier schauen, vielleicht ist was dabei:
Potentiometer
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499763   Heute : 16330    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    18:52
