BID = 584147
Dieter Gesprächig
ich habe folgende Led im Internet gefunden: LED 85-230Volt.Kann mir vielleicht jemand sagen,wie sich das mit herkömlichen SMD-Bauteilen realisieren lässt?.
Im voraus besten Dank.
Mfg.
BID = 584153
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ja!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584432
Dieter Gesprächig
Danke für die Antwort,
ich stelle mal die Frage anders,so dass man Diese leichter versteht.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan zum Nachbau?
Im voraus nochmals Danke.
Mfg.
BID = 584437
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Kondensator Netzteil
Besonders der ATT2416 wäre eine Möglichkeit, frißt fast alles.
Aber Vorsicht, die Ausgangsspannung hat keine Netztrennung ->
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 30 Jan 2009 17:52 ]
BID = 584596
Dieter Gesprächig
Danke,hilft mir sehr weiter.Die Schaltung werde ich mal mit SMD-Teilen ausprobieren.Sie sollte ja so klein wie möglich sein.Die LED die es bei der Firma Möller gibt,wird mit sicherheit genauso aufgebaut sein oder?Werde versuchen mir mal ein Muster zu besorgen.Ich habe nämlich vor,die Dinger als Tasterbeleuchtung einzusetzen.Dabei sollte die Schaltung so klein als möglich sein.Wenn ich mir die Schaltung so anschaue,müsste es doch auch,wenn ich als Verbraucher nur eine Weisse LED damit betreibe,ohne Brückengleichrichter funktionieren.
Ich werde es mal probieren.
Danke.
Mfg.
BID = 584608
Einen für Netzspannung zugelassenen (!) X-Kondensator wirst du in SMD Bauweise nicht finden! Das was du da bastelst wird also brand- und lebensgefährlich werden!
BID = 584616
sam2 Urgestein
Richtig!
So geht es also nicht.
Brauchst Du denn wirklich den so großen Eingangsspannungsbereich?
BID = 584617
Onra Schreibmaschine
BID = 585344
Dieter Gesprächig
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe mir mal ein Muster von der 230Volt LED zukommen lassen(siehe Bild).Diese hat einen Spannungsbereich von 85-230Volt,also einfach genial oder?Besonders auf diesen kleinen Raum!.Nun habe ich mich gefragt,um welche Bauteile es sich hierbei handeln könnte.Leider bin ich daraus nicht recht schlau geworden.Die Widerstände und der Brückengleichrichter sind mir schon klar aber die beiden größeren Bauteile unterhalb?Ganz unten ein Kondensator?Vielleicht kann mir jemand von Euch da weiterhelfen.
BID = 585348
Das untere Teil sieht nach Kondensator aus, darüber könnte eine Zenerdiode sein, kann die Beschriftung nicht genau erkennen.
mfg lötfix
BID = 585574
das schwarze Bauelement ist ein Varistor CU3225K275 von epcos.
DB: http://www.epcos.com/inf/75/db/CTVS_09/Standard__CU.pdf
Der dient aber wohl nur als Überspannungsschutz parallel zum Kerko.
Die Reihenschaltung der 3 Melf-Widerstände ist wegen unzureichender Spannungsfestigkeit der Einzelwiderstände erforderlich.
Spannungsbegrenzendes Element sehe ich so direkt keins, denn die Minimelfs um den Brückengleichrichter sehen wie Rs aus.
Kann sein, dass hier eine geschickte Dimensionierung der Reihen- und des Parallelwiderstands eine ziemlich gleichmäßige Leuchtstärke hervorbringt.
Hast du schon mal den Helligkeitsunterschied zwischen unterer und oberer Grenzspannung gemessen?
Onra
BID = 585619
Dieter Gesprächig
einen Helligkeitsunterschied kann ich zwischen den beiden Spannungswerten nicht feststellen.Naja,werde mal das Teil zerlegen und einen Schaltplan anfertigen,da könnte man wahrscheinlich genaueres sagen.
Mfg.
