LED schwach leuchten lassen
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 585399
Early09
Hallo an alle!
Ich besitze zwei LED's einmal eine Q5 von Cree und eine P4 von Seoul.
Ich möchte, eine dieser beiden nur "glühen" lassen. Also sie sollen nicht richtig leuchten sondern einfach nur aufglühen. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich schauen wollte ob die beiden noch in Ordnung sind. Dabei habe ich meinen Multimeter auf die Stellung gestellt, wo man prüfen kann ob z.B. ein Kabel einen Kabelbruch hat oder nicht und wenn Durchlauf ist dann piept es.
Wie oder was müsste ich zwischen einer AA Batterie schalten damit ich den gleichen Effekt habe?
Ich hoffe Ihr könnt euch das ein wenig vorstellen. Ich versuche auch noch ein Foto zu machen.
Viele Grüße
BID = 585403
Mit einer einzelnen AA-Zelle wird das nicht gelingen, weil die LEDs auch bei geringem Strom fast soviel Spannung wie bei Vollast brauchen.
Für die blauen und weissen LEDs sind auch 3V aus zwei Zellen noch knapp.
Am besten stellst du eine ausreichend hohe Spannung zur Verfügung z.B. 4,5V oder einen 9V-Block und berechnest den Vorwiderstand entsprechend: z.B. 5,6kOhm für ca. 1mA aus einem 9V Block.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2009 14:30 ]
BID = 585406
Early09
@perl
Vielen dank für deinen Beitrag. Kann ich daraus schließen, das der Multimeter 1mA abgibt, in diesem Modus? Können die 9 Volt die LED nicht durchbrennen lassen? Oder wird das durch den hohen widerstand kompensiert?
Wenn ich jetzt, so wie du es mir gesagt hast, also mit der 9 Volt block batterie und dem widerstand machen würde, wäre dann die Laufzeit genau so lange wie, wenn ich einfach ohnen widerstand die 9 Volt ansetzen würde?
Hier die bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
BID = 585408
Ein teil der 9V fallen ja am Widerstand ab. Die Spannung an der LED bestimmt die LED in abhängigkeit vom Strom. Den Strom begrenzt der Widerstand.
Nein, ohne Widerstand wäre die Laufzeit deutlich kürzer da die LED zerstört wird! LED nie ohne Vorwiderstand betreiben!
Bei 1mA hält die Batterie mehrere Tage Dauerbetrieb aus, im Normalbetrieb wäre die nach 1-2 Stunden leer.
BID = 585477
Early09
Danke, das man led's ohne vorwiederstand nicht betreiben sollte wusste ich nicht.
Kann mir noch einer sagen, mit welcher formel die 5,6 kOhm berechnet wurden?
BID = 585479
Early09 hat am  3 Feb 2009 18:44 geschrieben :
Hast du zufällig schon mal was von ohmschen Gesetz gehört?
BID = 585481
Early09
Kleinspannung hat am  3 Feb 2009 18:50 geschrieben :
Ja habe ich. Dann habe ich ja folgende Parameter oder?:
U=9V, I=1mA(0,001A wegen SI oder?) und R=5,6kOhm (5600 Ohm)
Wenn ich 9/0,001 berechne, kommt aber als ergebnis 9000 und nicht 5600.
BID = 585482
hajos118
der war kontraproduktiv!
Den Widerstand berechnest Du nach folgender Überlegung:
Versorgungsspannung - Spannung an LED (ist ziemlich konstant, je nach LED aber verschieden -> LED FAQ) = Spannung über dem Widerstand. Nach I=U/R kannst Du dann den benötigten Strom berechnen.
Beispiel: 9Volt Versorgung, LED ca. 3Volt Durchlasspannung (blau?), benötigter Strom ca. 1mA.
9 - 3 [Volt] = 6 Volt.
1mA = 6Volt / 6000 Ohm.
Nächster Normwert: 5,6 kOhm.
Greets
Hajo
BID = 585659
koerd
Habe gerade mal eine Cree Q5 ausprobiert! Die beginnt bei 2.2V an zu leuchten, bei 3V sinds dann schon ca. 100mA die fliessen. Also wären 2x1.5V Batterien mit einem Vorwiderstand durchaus auch geeignet!!
Der Vorwiderstand sollte irgendwo zwischen 1k und 10kOhm sein, je nachdem was du als "aufglühen" betrachtest...
BID = 585660
Early09
koerd hat am  4 Feb 2009 14:14 geschrieben :
Vielen dank für deinen Beitrag. Das wäre natürlich sehr von Vorteil, wenn ich einfache 1,5 V Batterien nutzen könnte. Aber woher wusstest du das bei 3V 100mA fließen?
Ich bin Elektrotechnisch sehr schlecht ausgestattet, aber gibt es irgendwelche Konstuktionen wo ich die zwei Batterien einlegen könnte und z.B. einfach nur zwei kabel ausführen?
BID = 585662
Vielleicht hat koerd das auch gemessen ....
BID = 585665
Wenn Du mit zwei Adern (statt Kabeln - die liegen für gewöhnlich in der Erde) zufrieden bist, ja:
Nennt sich z.B. Batteriekasten (dann offen) oder Kleingehäuse mit Batteriefach (dann geschlossen, mit Deckel). Zu bekommen im Fachhandel oder bei den einschlägigen Versendern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Feb 2009 14:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498368   Heute : 14932    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    17:18
