Widerstand wird warm!? Suche nach: widerstand (25861) |
BID = 41300
Kev-2000 Gerade angekommen
Hi
Ich möchte an einer 9V Spannungsquelle ein LCD-Thermometer betreiben. Das teil braucht 3V ca 50mA. Ich habe einen Widerstand von 47 bzw 51 Ohm errechnet!? Die Spannung ist auch 3V nur wird der Widerstand warm. Ist das normal?
Danke
BID = 41306
perl Ehrenmitglied
Ist da eine 3V Zenerdiode o.ä. im Spiel ?
Sonst stimmt Deine Rechnung nämlich nicht. 6V an 50 Ohm ergeben nämlich 120mA.
Oder Deine Batterie ist schon leer. Ein 9V Block hält nämlich eine so hohe Stromentnahme nicht allzulange aus.
Im übrigen gilt:
P=R*I2 ergibt 0,72W bei 120mA oder 0,125W bei 50mA.
Letzeren Wert kannst Du gerade fühlen, 0,7W ist aber schon ordentlich heiß.
BID = 41309
Jornbyte Moderator
Perl war schneller :)
BID = 41335
Hmm
Also ich kenn mich da nicht so toll aus, also nicht mit fachbegriffen schmeisen! :)
Es ist kein 9V Block. Es ist ein stab. Netzteil und es gehen konstant 9V raus. Und Das LCD braucht 3v. Und ne Zenerdiode is da glaub ich auch nicht im spiel!?
Thanks
BID = 41418
Bubu83 Schreibmaschine
Wie wärs mit Widerstand und Z-Diode??
Oder einem Spannungsregler??
Wär viel sicherer für dein Thermometer.
Bubu
BID = 41501
Wombat Gesprächig
Das LCD-Thermometer braucht tatsächlich 50mA? Hast Du das gemessen, oder ist das ein Gerücht?
MfG., wombat
BID = 41853
Ja das hat ca. 50mA. Sind LEDs mit drin, is beleuchtet.
Also sagt mir bitte was ich machen soll! Und am besten Gleich mit bestellnummer!  Kenn ich micxh da echt nicht so aus.
Danke!!!
BID = 42061
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Nimm dir doch einfach einen 3V Spannungsregler.
z.B. Conrad:
Best.Nr. 147010-33
3.0V 0.7A
LD-1117V 30 2.02€
