CD Autoradio mit RCA Cinch Anschlüssen
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 42088
larsboy
Hallo zusammen ,
ich habe ein Elta CD - Autoradio mit folgenden Lautsprecher Anschlüssen in meinem Auto eingebaut.
Anschlüsse: rechter Kanal +
rechter Kanal -
linker Kanal +
linker Kanal -
und noch zwei Cinch Buchsen mit dem Hinweis " RCA / Rear ".
Ich habe den rechten und den linken Kanal für die vorderen
Lutsprechen benutzt und die Cinch Buchsen für die hinteren
Boxen.Da ein rauschen zu vernehmen ist , binn ich mir nicht
sicher , ob ich das so richtig angeschlossen habe.Könnte
auch daran liegen das die Signale noch über der originalen
Equalizer ( BMW ) im Auto laufen ?!?!?
Hat jemand eine Ahnung von der richtigen installation ?
Was bedeutet RCA / Rear ?
Für eine Antwort danke ich.
Gruss
BID = 42124
hannoban
Die Cinch-Buchsen sind in der Regel Line-Ausgänge für eine externe Endstufe. D.h. die sind hochohmig, und wenn du da Lautsprecher direkt anschließen würdest, würdest du kaum etwas höhren. Was mich aber schon irgendwie stutzig macht ist, daß da keine Lautsprecheranschlüsse für hinten sind. Aber der Equilizer sollte eigendlich eine kleine Endstufe beinhalten, sodaß es keine Probleme geben sollte. Denn wenn ich das richtig verstanden hab, laufen nur die Cinch-Buchsen über den Equilizer, richtig?
BID = 42161
larsboy
Das Original BMW Radio habe ich durch das genannte CD Radio
gewechselt und die Anschlüsse folgendermaßen übernommen.
Altes Radio VL - auf neues Radio linker Kanal
Altes Radio VR - auf neues Radio rechter Kanal
Altes Radio HL - auf neues Radio Cinch linker Kanal
Altes Radio HR - auf neues Radio Cinch rechter Kanal
Ich vermute , daß alle Kanäle über den im Kofferraum
verbauten Equalizer laufen.
Gruss
BID = 42168
hannoban
Naja, mit Vermutungen kann man leider irgendwie nicht so das allermeiste anfangen. Wenn ich jetzt mal anfange zu vermuten, würde ich sagen, daß tatsächlich alle Ausgänge über einen Equalizer mit eingebauter Endstufe laufen. D.h., daß du einen niederohmigen Boxenausgang an einen hochohmigen Endstufeneingang gehängt hast. Laut meiner Erfahrung entsteht durch sowas ein Rauschen. Teste doch einfach mal was passiert, wenn du NUR die Cinch-Stecker verbindest. Dann ist zunächstmal zwar nur hinten Sound, aber wenn das Rauschen dann weg ist, kann man daraus schon was schlussfolgern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504786   Heute : 21358    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    23:09
