Bauknecht WaMa WATE 9575
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WATE 9575
BID = 585069
kolaloka
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WATE 9575
S - Nummer : 07 0232 105741
Hallo Alle!
Unsere Waschmaschine tat die untere:
Zuerst wollte sie das Wasser nicht abpumpen, meldete Fehler PF. Wie in andere Forum geschrieben, ausziehen von Steckdose und halbe Stunde warten gab Lösung.
Dann wollte sie nicht schleudern, statt nach ein paar Drehung wartete Minuten und das Programm endete sich.
Hier legte ich sie zer, prüfte ob das Abwasserpumpe und die anschliesende Röhre sauber sind. Ich probierte auch die Luftfalle und das Rohr zur Druckmesser unter Tastaturdecke. Sie alle waren sauber, nur der schwarze Teil des Abwasserpumpes hatte hartes Calclagerung, was ich mit Essig abgeputzt hatte. (das Pumpe funkzioniert, ich habe das mit einem Topf Wasser geprüft)
Alle wiedergebaut, und nach stecken in Steckdose, noch in OFF, die Wama glaubte das sie noch Wasser hinein hat. Sie wollte das abpumpen, und nach ein paar Minuten meldete sie rotes Wasserstop und Fehler AF. Gleich in zuliebtes Programme.
Was kann kaputt sein? Kann der Druckmesser selbst reparatiert und kalibriert werden?
Danke voraus
MfG: Balázs Bámer
BID = 585070
DMfaF
Moin und willkommen im Forum, auch nach Ungarn!
Siehe mal nach, ob Wasser in der Bodenwanne steht, dann pumpt sie auch ab, ohne daß sie eingeschaltet wird.
Bernd
BID = 585109
kolaloka
Hallo Bernd!
Danke für die schnelle Antwort! Da gab es ein paar ml Wasser, weggemacht und Wasche startet in Ordnung. Jetzt warte ich für die Ende...
MfG: Balázs Bámer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457232   Heute : 12602    Gestern : 20435    Online : 617        22.11.2026    16:07
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
