Aeg WaMa W 1440 Electronic
Serverzeit: 22 11 2026  16:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aeg W 1440 Electronic
BID = 584885
rene82
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : W 1440 Electronic
moin
so habe mir heute eine aeg w 1440 electronic geholt gebraucht
habe sie angeschlossen um einen test zu machen,
jetz das problem die maschine habe ich auf spülen gestellt,sie zeiht wasser ist logisch.
dann wollte ich das sie schleudert jetz hat sie aber auch nach 5 min noch niocht geschleudert und wenn ich auf pumpen gehe brummt sie und pumpt recht langsam ab
wenn ich ins diagnoseprogramm gehe ich drücke im aus-zustand die 3 tasten links gleichzeitig gedrückt, und drehe auf 95° nun fangen alle leds nacheinander an zu blinken.
fehler????
BID = 585047
Schiffhexler
Moin rene82
Willkommen im Forum
Hast du das hier gelesen? Wichtig ohne Gerätedaten gibt es hier keine Hilfe!
Spiel mit den Tasten kein Klavier, sonst verstellt du evtl. den Kofigurationscode.
Entweder verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 585078
rene82
Danke habe das Problem heute morgen entdeckt hab sie nochmals angeworfen und den ablauf in einen eimer gehalten kam alles sehr mager aber die pumpe lief naja nun habe ich das sieb geöffnet und siehe da ein völlig durchlöcherter kindersocken und jede menge wasser jetz schleudert sie wieder und abpumpen tut sie auch
danke für die hilfe
BID = 585083
Schiffhexler
Moin Moin rene82
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Das kannst du den Thread hier schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457567   Heute : 12938    Gestern : 20435    Online : 648        22.11.2026    16:19
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
