Miele WaMa W 698 hydromatik
Serverzeit: 22 11 2026  15:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 698 hydromatik
BID = 584369
adapterminator
Gerätetyp : W 698 hydromatik
ein tolles forum, leider habe ich mein problem nicht gefunden!
meine maschine ist ca. 1989 gebaut, laut schaltplan. typenschild ist so gut wie unlesbar!
mein problem:
die maschine verliert wasser! aber ist nicht undicht! habe nach dem wasserlassen die maschine geöffnet aber keine undichte stelle in der maschine entdeckt!
rein zufällig habe ich bemerkt das beim endschleudern die maschine wasser aus dem waschmittelschacht rausdrückt! also schublade ist zu und sie drückt das wasser unterhalsb der schublade raus, wo sonst beim waschmittel einspülen die richtige richtung gewählt wird!
sitzt da irgenwo noch ein relais was den weg zu macht?
irgendwie in diese richtung denke ich sitzt der fehler!da sonst kein leck in, an und unter der maschine zu finden ist. die wasserspuren deuten stark darauf hin am gehäuse.
bitte kann mir jemand helfen?
bin radio und tv techniker und habe etwas in der weissen ware materie geschafft. nicht ganz fremd die sache...
vielen dank schonmal
apterminator
BID = 584457
Jürgen288
Hallo apterminator,
In welchem Programmabschnitt kannst Du das feststellen.
Überprüf mal einige Punkte:
Wenn "manuell Schleudern" angewählt wird, läuft da die ganze Zeit die Ablaufpumpe mit?
Wird bei dem "manuell Abpumpen" (vorher einige Liter Wasser in den Bottich einfüllen)alles Wasser ordentlich abgepumpt?
Ist die Luftfalle u. der Druckschlauch zum Niveauschalter sauber?
Arbeitet der Niveauschalter in den Druckstufen richtig?
Das Flusensieb ist gereinigt?
Ist der Entlüftungsschlauch -auf der linken Seite- vom Pumpengehäuse zum Wasserzulauf sauber?
Wenn die Schublade dann gezogen wird, was kannst Du da erkennen?
Gib uns bitte die TI- u. Teil-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 584472
adapterminator
hi jürgen,
danke für die schnelle antwort,
werde morgen genauer testen und deine tipps,vorschläge mal probieren.
bisher habe ich es nur im normalen waschgang beim endschleudern bemerkt, zufällig!. laugenpumpe ist sauber und OK.
wo sitzt der niveauschalter?ungefähr?
TI Nr:11-0723-9.6.5
teil Nr.:3179990
werde morgen / sonntag dann berichten.
gruss
olli ( adapterminator )
BID = 585089
adapterminator
hallo jürgen,
hab nu mal rumprobiert....hier die antworten:
Wenn "manuell Schleudern" angewählt wird, läuft da die ganze Zeit die Ablaufpumpe mit? NEIN
Wird bei dem "manuell Abpumpen" (vorher einige Liter Wasser in den Bottich einfüllen)alles Wasser ordentlich abgepumpt? JA
Ist die Luftfalle u. der Druckschlauch zum Niveauschalter sauber? JA
DAS WEISS ICH NICHT GENAU!!!
Das Flusensieb ist gereinigt? JA
Ist der Entlüftungsschlauch -auf der linken Seite- vom Pumpengehäuse zum Wasserzulauf sauber? JA
gestern hat die maschine beim waschgang kaum wasser gelassen, dann wieder mehr. neim selben waschprogramm...
gruss
jörg
hoffe etwas weitergeholfen zu haben.....
BID = 585147
Hasty
Der Fehler ist im Niveauschalter zu suchen.Kontakt 11 und 36 muß beim Programm im Schleudern geschlossen sein.Beim manuellen Schleudern wird die Spannung vom Schaltwerk durchgeschaltet.
Gruss Andreas
BID = 585149
Hasty
Ich meinte die Spannung zur Laugenpumpe und die Kontakte vom Niveauschalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456969   Heute : 12339    Gestern : 20435    Online : 606        22.11.2026    15:55
