Was ist das für ein Schatzeichen/Bauteil??? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 41270
Bruno Banani Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: TÜ
ich habe eine Frage zum beigefügten Ausschnitt eines Schaltplans.
Was sind L1-L6 für Schaltzeichen bzw. Bauteile?
Steht L normalerweise nicht für eine Spule? Aber wofür steht die Bezeichnnung F.BEAD?
Thx, Bruno
P.S.Falls es weiterhilft: Der Schaltplan ist von einem Gitarrenvestärker :rock
Hochgeladenes Bild : Bauteil.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bruno Banani am 2 Dec 2003 19:12 ]
BID = 41275
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
sieht aus wie kleine Enstördrosseln mit Ferritkern.
Werden auch in der Computertechnik häufig eingesetzt.
Ist im einfachsten Fall ein Draht durch eine Ferritperle.
mfG
BID = 41281
F.Bead steht für Ferrite Bead.
Ferritperle passt also. Das dürften wirklich diese kleinen Ferritkerne direkt auf einem Draht sein.
Frag mich nur was ein Computer in einem Gitarrenverstärker zu suchen hat. Da gehören Röhren rein!
BID = 41311
perl Ehrenmitglied
Mr.Ed hat am 2 Dez 2003 20:00 geschrieben :
....Frag mich nur was ein Computer in einem Gitarrenverstärker zu suchen hat. Da gehören Röhren rein!
Vielleicht ist es ein Computer mit Röhren
BID = 41326
Hmm, dann sind da warscheinlich solche Röhren drin :-)
Hochgeladenes Bild : intel_pcf80.jpg
BID = 41336
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
INTEL RÖHRIUM 80 GHz mit Gitarrenanschluß und
Krummbeinsteckkontakten spart alle Zusatzeffekte
BID = 41344
Danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich tatsächlich um einen Verstärker ohne Röhren, dafür mit einer ganzen Reihe von digitalen Effekten.
Ich bin selbst gespannt, ob er meinem vollröhrentop das Wasser reichen kann.
BID = 41448
Da bin ich wohl genau bei den richtigen Leuten gelandet.
Ich hätte da nämlich noch zwei Fragen zu meinem Schaltplan.
1. L7 ist offensichtlich auch so eine Entstördrossel. Hier ist ja sogar die Induktivität mit 250uH angegeben. Welche Induktivität haben denn die oben genannten Entstördrosseln (L1-L6)???
~~~NÄCHSTE FRAGE IST IM NÄCHSTEN BEITRAG, DA LEIDER NUR EIN BILD PRO BEITRAG MÖGLICH IST~~~
Hochgeladenes Bild : Bauteil2.JPG
BID = 41451
2. Was hat die Bezeichnung "PAIN" an dem Poti VR15 zu bedeuten? Die gleiche Bezeichnung tritt noch an einer anderen Stelle im Schaltplan auf. Bedeutet das einfach, das genau wie bei Masse die zwei Kontakte verbunden werden müssen?
Thx, Gruß bruno
Hochgeladenes Bild : Bauteil3.JPG
BID = 41486
Ich vermute mal das PAIN für Power Amplifier In steht. Die beiden Punke sind auf alle Fälle miteinander verbunden. Das wird teilweise so gezeichnet um eine Leiterbahn nicht durchs ganze Schaltbild zu ziehen. Dadurch soll es übersichtlicher werden.
Die Induktivität von L1-L6 kann ich dir leider nicht sagen. Das sind letzendlich auch keine Drosseln sondern wirklich nur Ferritperlen durch die ein Draht geführt wird. Manchmal ist die Ferritperle daran befestigt, teilweise steckt die auch nur lose drauf.
BID = 41494
Wombat Gesprächig
Da fehlt ziemlich sicher ein Bindestrich:
"PA-IN"
Für mich würde das bedeuten "Public Address", was soviel heißt, das ist der Lautstärkeregler für die Saal-Beschallung.
Aber: 's ist natürlich Auslegungssache
MfG., wombat
BID = 41589
perl Ehrenmitglied
| | Welche Induktivität haben denn die oben genannten Entstördrosseln (L1-L6)??? |
Solche Dämpfungsperlen haben sehr hohe Verluste.
Deshalb ist es nicht üblich eine Induktivität anzugeben, sondern einen Mindest-Scheinwiderstand, der in einem bestimmten Frequenzbereich garantiert wird.
Da es aber auch ein Ringkern mit einer Windung ist, kann man die die Induktivität bei etwa 0,6...3µH vermuten, wobei kurze Perlen mit vielleicht 2,5mm Läge den kleineren Wert haben.
