Potentiometer !
Serverzeit: 04 11 2026  11:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentiometer !
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 41159
knoedel
Hi, habe aus meiner Computerlautsprecherbox einen defekten Potentiometer ausgebaut .
Auf ihm steht : 47K-A, dann kommst ein komissches Zeichen, sieht ungeführ wie das Symbol für Durchmesser aus und dahinter steht : 94-11
Jetzt würde ich gerne einen neuen im Internet bestellen, finde den aber nicht.
Was bedeuten die zahlen und wie finde ich diesen Potentiometer im Netz !
thx
BID = 41164
Carsten_eutin
geh mit dem def. Teil einfach zum örtlichen Elektrohöööcker... ein Poti allein, lohnt ne Bestellung nicht.
Ansonste mal beim www.reichelt.de stöbern... 47k ohm poti...
Carsten
BID = 41171
knoedel
und woher weiß ich ob der linear oder logarithmisch ist ?
BID = 41178
Lautstärkeregler sind logarithmisch.
BID = 41182
Das komische Zeichen dürfte das Herstellerlogo sein, 94-11 dürfte die Herstellungswoche sein, 11. Woche 1994.
BID = 41237
Meister Joda
wie sieht denn das Poti aus (Foto)?
Wie groß ist es (Maße)?
MfG, Meister Joda
BID = 41269
chilla
@perl:
woher weisst du denn so genau, dass das der Lautstärkeregler ist? Bei meinen Boxen sind da ziemlich viele Potis drin...
CHillA
BID = 41305
Wombat
Der Zusatz -A bedeutet linear,
Der Zusatz -B bedeutet logarithmisch
MfG., wombat
BID = 41362
Wombat hat am  2 Dez 2003 21:34 geschrieben :
MfG., wombat
Wenn es sich nicht um den Lautstärkregler handelt, ist das gut möglich.
@knoedel:
Wenn an dem Teil noch etwas zu messen geht, kannst Du das mit einem Ohmmeter leicht herausbekommen.
Poti einfach in Mittelstellung bringen. Wenn Du dann vom Schleifer zu den beiden Enden etwa den gleichen Widerstand messen (+/-10%) kannst, ist es ein lineares.
Wenn der Widerstand zu dem im Uhrzeigersinn legenden Ende sehr viel größer ist, hast Du ein plus-logarithmisches.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177832   Heute : 26856    Gestern : 65408    Online : 640        4.11.2026    11:15
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
