Smilie defekt?
Serverzeit: 27 11 2026  01:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Smilie defekt?
BID = 584730
DMfaF
Moin!
Ist mir jetzt schon öfters aufgefallen!
Warum erscheint bei so manchem User folgende Meldung:
java script_:emoticon(':brech').
anstatt ein Smilie?
LINK
Bernd
BID = 584732
Weil derjenige beim editieren das Leerzeichen zwischen Text und Smilie gelöscht hat.
Noch Fragen,Kienzle?
BID = 584738
DMfaF
Nein und Danke für die Antwort, Dr. Watson!
BID = 584756
LeoLöwe reloaded
Hm, also wenn ich die Leerzeichen wegeditiere, dann steht nur der Smilie-Code als Klartext im Posting.
Um den Js-Code hier rein zu bekommen, muss man den Smilie schon per Drag&Drop einfügen wollen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 31 Jan 2009 20:04 ]
BID = 584757
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@DMfaF
Gibt es noch weitere Beiträge mit dem Fehler ?
Baldur
BID = 584760
LeoLöwe reloaded
BID = 584762
admin
Administrator
Drag&Drop ist wohl das Problem. Weis aber momentan keine Lösung.
Ich könnte ein Filter einbauen.
Baldur
BID = 584766
LeoLöwe reloaded
Zumindest im IE hilft:
Code :
<body ondragstart="return false">
Opera lässt sich davon nicht beeindrucken, leider auch nicht wenn das direkt im Img-Tag steht.
Die Vorschau funktioniert übrigens nciht mehr:
Fatal error: Call to undefined function: message_bereinigen() in /www/htdocs/felec/phpBB/vorschau_include.php on line 174
BID = 584768
DMfaF
Danke Leo!
Bekam gerade noch eine Fehlermeldung um 20:43H
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 584770
DMfaF
Steht jetzt auch noch als Kopfzeile!
Hatte nur auf Elektronik Forum geklickt und dann kams!
BID = 584772
admin
Administrator
jo,
bitte mal schauen ob es jetzt geht mit den smilies.
bb
BID = 584776
DMfaF
Jo, Baldur! Geht wieder!
Bernd
BID = 584777
LeoLöwe reloaded
Drag&Drop Smilies werden erfolgreich umgewandelt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564524   Heute : 1627    Gestern : 30885    Online : 468        27.11.2026    1:32
