Daten zum Relais...
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Daten zum Relais...
Suche nach: relais (22669)
BID = 584121
VirusCRO
Ich will mit einem Relais einen anderen Stromkreis schließen. Habe auf einer Seite ein Relais gefunden:
Miniatur-Relais MATSUSHITA JSM1A-9V-5
9 V-/126 , 1 Schließer, Schaltleistung 16 V-/15 A, für Printmontage. Maße (BxHxT): 22x16x16 mm.
Heißt das, dass der Relais bis 9V am Steuerstromkreis angeschlossen werden kann?? Und die 16V, dass er maximal 16V durchlassen kann??
Vielen Dank
BID = 584123
Genau das heißt es!
http://doc.chipfind.ru/nais/jsm1a9v5.htm
BID = 584124
VirusCRO
Danke!!
Sehr kompliziert das Datenblatt.
Könnte ich jetzt an den Relais einen Steuerstromkreis von 7-9V anschließen,sodass er dann einen anderen Stromkreis von 6-9V schließt.
Und mit dem könnte ich mit ganz kleiner Spannung(1,5V) schließen?
1,5 V-/12 , Schaltleistung 250 V~/2 A, 1 Wechsler, Printmontage. Maße (BxHxT): 16,5x11x12 mm.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VirusCRO am 29 Jan 2009 14:15 ]
BID = 584129
Was soll das jetzt ?
Das erstgenannte Relais ist für den Einsatz in KFZ gedacht, deshalb auch die 16V Spezifikation für die Kontakte.
Netzspannung darf man damit nicht schalten, dafür ist es nicht gut genug isoliert.
BID = 584194
Bevor wir jetzt zur die Schnellraterunde übergehen, wäre es sinnvoller, Du beschreibst nicht Deine Lösungsvorschläge, sondern erst einmal die genaue Aufgabenstellung mit den gegebenen Parametern!
Da spielen ggf. noch ein paar andere Themen mit, wie z.B. das der Sicheren Trennung.
BID = 584207
Fragt lieber mal,was er diesmal damit fernzünden will...
BID = 584220
VirusCRO
Nene will jetzt nichts fernzünden..Silvester schon vorbei..Ich wollte halt Schaltungen machen und viele LEDs miteinander verbinden.Weiß noch nicht welche und wie und alles. Wollte halt einfach mal schon wissen was für einen Relais ich bräuchte wenn am Steuerstromkreis so 1,5-6V sein sollen.Und dieser schaltet dann einen etwas stärkeren Stromkreis ein.Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.Wollte mir ein paar bei pollin shop kaufen.
Danke
BID = 584221
Dafür nimmt man besser Transistoren.
Relais verwendet man, wenn es zwischen Steuerstromkreis und gesteuertem keine leitende Verbindung geben darf, aber das trifft bei dir wahrscheinlich nicht zu.
BID = 584229
VirusCRO
Ja aber bei den Transistor muss ich immer drauf achten welchen Strom und welche Spannung ich genau hab und sowas.Ich dachte mit Relais geht es vllt. schneller und einfacher.Ich kann mich ja mal dann wieder melden wenn ich die LEDs und die geplante Schaltung hab..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499305   Heute : 15871    Gestern : 16862    Online : 919        24.11.2026    18:23
