Hilfe bei Mosfet FDS6679
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 583766
ich_bin_toll19
Ich habe folgendes Problem!
Bei meinem Laptop ist vor kurzem das Netzteil durchgebrannt, hab mir dann ein neues bestellt.
Leider ist auch im Laptop ein Mosfet durchgebrannt, ich vermute das es der oben genannte ist, weil sich über dem verbrannten auch ein FDS6679 befindet, kann mich natürlich auch irren.
Hab schon nach schaltplänen fürs Mainboard gesucht, aber leider ohne Erfolg.
Den Mosfet hab ich gefunden, aber leider Mindestbestellmenge 2500 stück. Hir der Link zum Datenblatt http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6679.pdf.
Nun zu meiner eigendlichen Frage, was für eine Aufgabe hat der Mosfet, warum nicht einfach ein transistor. Kennt jemand nen Vergleichstyp bzw wo man einen bekommen kann. Was kann die Ursache fürs Durchbrennen gewesen sein??? Danke für eure HILFE!!
MFG Chris
PDF anzeigen
BID = 583778
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
In der Transistortechnik gibt es 2 "größere" Unterschiede...
Es gibt 2 unterschiedliche Transistortypen:
P-Channel (komplementär zu N-Channel)
N-Channel (komplementär zu P-Channel)
Man kann sich das so vorstellen das der P-Channel die "Positive Halbwelle" und der N-Channel die "Negative Halbwelle" "verarbeitet"... aber das ist ja hier Nebensache...
Wie dein Netzteil im PC selbst genau funktioniert ist schwer zu sagen.
Prüf mal auf der Platine, evntl. auch auf der Unterseite, wenn möglich... ob da etwas von N-Ch oder P-Ch steht. Würde mich nicht darauf festlegen das es genau der selbe FET ist
Liebe Grüße
BID = 583814
berufsbastler
ein mosfet ist spannungsgesteuert und ein bipolartransistor ist stromgesteuert.
die welt von beiden arten ist alles andere als überschaubar.
ob der kaputte der gleiche ist, ist so schwer zu sagen, kommt drauf an welche aufgabe er hat. der P-Kanal ist evtl. zum Akku laden, bzw. vom Akku versorgen.
Mosfets haben bauartbedingt immer eine Diode zwischen drain und source, so dass er nur in eine richtung richtig sperren kann. Wenn er durchgeschaltet ist, kann strom in beide Richtungen fließen.
BID = 583906
ich_bin_toll19
Hier mal ein Foto wo der Fet(rot eingekreist) sitzt, is in der Nähe des Netzanschlussses (blau eingekreist. Gelb eingekreist ist der fet den ich vermute, dass er baugleich mit dem defekten seinen könnte.
MFG
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ich_bin_toll19 am 28 Jan 2009 13:58 ]
BID = 583919
ich_bin_toll19
also es ist deifinitiv der gleiche! Hab bei einem bekannten nachschauen können,der ein ähnliches Notebook hat. also es ist auch ein FDS6679. Nur wo bekomm ich nen neuen her? Und was kann die Ursache gewesen sein!
BID = 583967
berufsbastler
Funktioniert das Notebook denn so?
Wenn ja was funktioniert nicht?
Wenn es mit Netzteil nicht funktioniert, funktioniert es dann im Akkubetrieb?
Wird wohl ein Fet zum trennen sein, der vor oder nach einem tiefsetzsteller sitzt. (die Spule und die 3 anderen Fets mit dem silber-Deckel)
BID = 584039
powersupply
Von den RDSon Werten könnte der SSI4483 von Vishay passen. Beim max Stom reichts wohl nicht ganz. Dürfte aber mangels möglicher Kühlung eh nicht ausgereizt sein.
Was mir aber mehr Sorgen macht ist der Zustand des noch eingebauten Transistors
Wenns den so zerfetzt hat dann lag da wohl an anderer Stelle ein Kurzschluß zugrunde damit da ein so zerstörerischer Strom zum fliessen gekommen ist.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499152   Heute : 15718    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    18:13
