Generator bauen part II
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 583961
matze1993
Nach einer kurzen Winterpause geht es nun in die finale Runde.
Für alle, die den ersten Teil nicht mitbekommen haben, fasse ich die grundlegenden Infos kurz zusammen :
(und für alle, die sich daran erinnern, die alten Pläne sind alle !)
Ich versuche einen Wechselstromgenerator zu bauen.
Kupferlackdraht war schon damals vorhanden, jedoch kein richtiger Eisenkern.
Nun habe ich den richtigen Eisenkern (noch nicht zusammengeschweißt)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Das Problem liegt nun darin, dass ich nicht weis, wie ich den Draht auf das Eisen wickeln soll.
(damit es nicht zu Missverständissen kommt, hier der originale Plan)
Da der Rahmen gescheißt wird, können die innenliegenden Eisenstücke noch nicht bewickselt sein, da der Draht beim Schweißen schmelzen würde.
Ich hoffe ihr habt eine zündende idee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matze1993 am 28 Jan 2009 18:08 ]
, da die Verlinkungen nicht funktioniert haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matze1993 am 28 Jan 2009 18:09 ]
BID = 583966
LeoLöwe reloaded
Lade die Bilder doch bitte auf den Forenserver, auf 128 kB über 30 Sekunden warten zu müssen macht keinen Spaß
Zündend jetzt nicht direkt, aber einen Ansatz.
Wenn die Drähte nicht dicht am Eisen anliegen müssen, könntest du dir doch aus Holz eine solchen "Zapfen" nachbauen. Da drauf wickelst du dann deine Spule und steckst sie auf das geschweißte Gestell.
Zur Fixierung könntest du die fertige Spule noch mit Kunstharz o.ä. tränken, damit sie beim Abnehmen nicht verrutscht.
Edit hängt mal die Dateien mit dran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 28 Jan 2009 18:28 ]
BID = 583970
selfman
Da der Kupferlackdraht sowieso nicht direkt auf dem Eisenkern liegen sollte (Beschädigungsgefahr), kannst Du Dir entsprechende Haspeln aus z.B Pappe oder Hartpapier basteln, diese bequem bewickeln und dann draufschieben.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 583971
Schweissen dürfen da nur Könner, die das auch an den richtigen Stellen tun.
Du verklebst die Segmente besser oder verschraubst sie mit Messingteilen und Messingschrauben.
Die Passung muss ganz exakt sein! Schon 1/10mm Luft zwischen den Bleckpaketen ist von Übel.
BID = 583975
GeorgS
Ich sehe nur Vierkanteisen, keine Blechpakete.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 583978
Tja, den entscheidenden Punkt, daß der Anker nicht massiv sein darf, sondern aus dünnen, gegeneinander zu isolierenden Blechen hergestellt werden muß, nehmen wir hier im Forum-Kurs "Dynamomaschinen für Anfänger" erst im weiteren Verlaufe des Jahres 2009 durch...
BID = 583981
matze1993
danke für die schnellen Antworten und nochmals ein sorry für die Bilder, beim nächsten MMal ladee ich sie direkt hoch. Danke für das Hochladen!
1 Schweißen werde ich das nicht selber, sondern mein Vater
außerdem habe ich das Ganze schon zwei mal zusammengebaut und die jewils am besten zusammenpassenden Teile ausgewählt. Ein Luftspalt existiert nicht.
2 die Idee mit dem Holz/Papierrahmen ist echt super.
Das Holz müsste ja auch nicht besonders dick sein.
Baue heute schon einmal die ersten "Gerüste" und poaste morgen
Warum soll der Draht nicht direkt auf dem eisen aufliegen?
edit :
@sam2 : bisti-wie an allem am rummaulen oder? isttmir schon im Forum aufgefallen.
da ich keinen originalen Kraftwersgenerator bauen möchte, reicht mir auch massives Eisen als Kern. Außerdem hätte ich auch keine Lust gehabt den Schrottplatz nach Transformatoren abzusuchen und auseinander zu bauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matze1993 am 28 Jan 2009 19:32 ]
BID = 583982
Weil er an den Kanten sonst beschädigt wird.
Dein Anker ist aus Vollmaterial, das ist, wie schon festgestellt, nicht gut. Dafür nimmt man dünne Bleche die einseitig lackiert sind. In deinem Massiven Block entstehen Wirbelströme die dem Magnetfeld entgegenwirken und den Block erwärmen. Dadurch hast du natürlich Verluste.
BID = 583984
Haste mal drüber nachgedacht, daß das Eisen vielleicht scharfe Kanten haben könnte, die dem Lack des Drahtes schaden könnten?
edit: Mr.Ed war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jan 2009 19:39 ]
BID = 583985
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
matze1993 hat am 28 Jan 2009 19:29 geschrieben :
Es besteht die Gefahr, daß die Isolierung durchscheuert und dann ein Windungsschluß entsteht.
DL2JAS
BID = 583995
matze1993
noch einmal
auch der ing. der das Projekt sozusagen betreut, meinte Bleche wären besser, jedoch wäre der Aufwand viel größer diese Aufzutreiben und zu bearbeiten.
Außerdem will ich das ganze immer noch kostengünstig halten, bisher habe ich alles umsonst bekommen, und das soll auch so bleiben.
an die Isolierung hatte ich garnicht gedcht, war zu sehr mit dem Hauptproblem beschäftigt, danke für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333511   Heute : 3073    Gestern : 12669    Online : 779        18.11.2026    6:18
