Wie ein solches Signal herstellen
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583931
abracadabra
Hallo.
Entschludigt den Tietel aber es war so schnell dahingekritzelt..
Ich sehe auf dem Bild (Anhang) einen Sinus oder zwei...
Das ganze komisch gestückelt, als ob jemand einen Schalter umstellen würde, mal auf das eine Signal mal auf das andere..
Leider kann ich mir nicht erklären wie man solch ein Signal herstellen könnte. Die Frequenzen sind denk ich erstmal nebensächlich...
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben wie soetwas realisiert werden könnte?
Grüße
abracadabra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 28 Jan 2009 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 28 Jan 2009 16:02 ]
BID = 583935
Und genau so wird es erzeugt, nur das derjenige der den Schalter umlegt kein Mensch sondern ein Rechteckoszillator ist. Mit einem Analogschalter wird dann zwischen den beiden Sinussignalen hin- und hergeschaltet.
BID = 583937
abracadabra
Achso, Du meinst also, dass der Rechteckoszillator den Takt für den Analogschalter angibt..
Steckt wirklich nicht mehr dahinter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 28 Jan 2009 16:39 ]
BID = 583939
Nein.
Zweikanaloszilloskope machen das in der Betriebsart "Chop" z.B. so, nur dass da die senkrechten Verbindungslinien dunkelgetastet werden und daher unsichtbar sind.
BID = 583944
abracadabra
Hmm, dann vielen Dank.
BID = 583946
GeorgS
Könnte mir vorstellen, daß das ein Schirmbild von
einem älteren Oszi mit Zweikanalvorsatz ist.
Bei rel. niedrigen Chopfrequenzen und ohne
Dunkeltastung sieht es so aus.
Wo hast du das Bild denn her, "abra....."?
GeorgS
Dimmen ist für die Dummen
BID = 584011
selfman
Oder es ist eine Graphik, die den Unterschied zwischen "Chop" und "Alt" darstellen sollte. Wenn es sich, abgesehen von den senkrechten Linien, so am Schirm darstellt, hat man die falsche Betriebsart gewählt. Bei der Zeitablenkung ist man mit "Alt" besser bedient.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 585459
abracadabra
Hab das Bild auf meiner Festplatte gefunden als ich ein wenig Ordnung machen wollte.
Kann es nicht mehr zuordnen, woher sie genau ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497371   Heute : 13935    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    16:30
