Ringkerntrafo, Prim.:24V, Sek.:230V
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 584903
BDX85
Guten Tag Leute!
Bei ebay wird gerade ein Ringkerntrafo angeboten der auf der primären Seite eine 24V - Wicklung, auf der sekundären Seite eine 230V - Wicklung hat.
Mangels eigener Efahrung hier 2 Fragen:
1. Ist es unbedenklich diesen Trafo andersherum zu betreiben?
(D.h. statt ihn primär auf der 24V-Wicklung mit 24V-AC zu betreiben ihn sekündär mit 230V-AC zu betreiben.)
2. Ist ein derartiger Betrieb laut geltenden Vorschriften erlaubt?
Danke im Vorraus!
BDX85
BID = 584914
Frag mal den Anbieter, ob er sich da nicht vertan hat.
Prinzipiel dürfte es egal sein, wierum man den Trafo betreibt.
BID = 585020
Sebra
Sicher?
Ich könnte mir vorstellen, dass bei 230V andere (strengere)Regelungen z.B. beim Abstand/Isolation von spannungsführenden Teilen gibt.
Aber ich kenn mich damit nicht aus, also alles ohne irgendwelche Garantie; ich will diesen Gedanken nur mal so in den Raum stellen.
Vielleicht muss man bei 24V auch wegen des höheren Stroms genauso gut/besser/ wie auch immer aufpassen.
sebra
BID = 585023
Ich teile die Vermutung von Otiffany, aber ganz egal ist es nicht wieherum man den Trafo betreibt.
Ein Transformator 230 --> 24 wird nämlich nicht mit diesem Windungsverhältnis gewickelt, sondern vielleicht mit 230/26, damit er bei Nennstrom noch die 24V bringt.
BID = 585041
BDX85
Guten Abend Lütt!
Danke für die Antworten!
Hab hier mal ein Foto des Typenschildes rauskopiert.
(Die Versteigerung ist beendet!)
Das war so ne richtige Wuchtbrumme!
Meint ihr ich hätte durch das Abwickeln der Sekundärwicklung die Möglichkeit gehabt einigermaßen "sicher"* die Spannung auf 30V hochzuziehen? *(hätte nur 30V/20A gebraucht)
Hier das Foto:
sl
BDX85
BID = 585044
Nein, das wären immerhin 25% gewesen.
Die Gefahr ist gross, dass dabei der Kern in die Sättigung kommt, was enorme Stromspitzen zur Folge hat.
P.S.:
Es ist auch keineswegs sicher, dass der Trafo für 50Hz Sinus gedacht war.
U.U. hättest du nur einen teuren Briefbeschwerer bekommen.
Also trauere ihm nicht nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2009  1:06 ]
BID = 585074
BDX85
Ja.... ..das sind dann die Situationen wo man einen Frequenzumrichter nachkaufen müßte....
BID = 585325
berufsbastler
Wenn du so viel Dampf bei 30V brauchst, wäre ein passendes Netzteil auch evtl. angebrachter, es sei denn du brauchst es als AC-Spannung.
BID = 585358
Der TZrafo dürfte im Priinzip geeignet sein (aber genaues Übersetzungsverhältnis beachten), wird wohl auch ne 50Hz-Ausfüührung sein. Denn er sieht mir sehr nach einem Teil aus einer USV aus (Ausgangsstufe).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    16:16
