Heizfolie 12V etwas " drosseln "
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizfolie (90)
BID = 583897
Marco_K
Zur Homepage von Marco_K
Hallo zusammen !
Ich habe eine kleine Heizfolie mit 12Volt und 12Watt.
Sie wird aber einfach zu heiß im Betrieb.
Gibt es eine ganz einfache Lösung, sie etwas zu drossel ?
( mit einem R oder einem Drehpoti z.B. ? )
Wenn ja, könntet ihr mir z.B. bei Conrad einen Link zugeben, damit ich weiß, was ich kaufen sollte !? Bin wirklich totaler Einsteiger in diesem Gebiet !
Wäre wirklich super !
Netten Gruß
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco_K am 28 Jan 2009 12:52 ]
BID = 583900
Mit einem Vorwiderstand würde das funktionieren, aber du weisst ja offenbar den benötigten Wert noch nicht.
Ein Drehwiderstand allein ist keine gute Lösung, weil der einiges des Leistungsüberschusses aufnehmen muss und leistungsfähige Potis sind relativ teuer.
Deshalb wird es am zweckmäßigsten sein, ein relativ kleines Poti (0,25..0,5W , 470 Ohm) zu verwenden und damit einen Leistungstransistor in Kollektorschaltung anzusteuern.
Der Transistor wird dann noch ein bescheidenes Kühlblech brauchen.
P.S.:
Ivch hatte vor langer Zeit mal einen Schaltplan gepostet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.PDF
Den kannst du auch verwenden, wenn du anstelle des Lüftermotors die Heizfolie anschliesst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2009 13:20 ]
BID = 583905
Marco_K
O_O"
Uff, der Schaltplan von dir, ist für mich wirklich ein paar Nummern zu groß , muss wirklich sagen, dass ich ein absoluter Neuling bin
Daher habe ich eine riesige Bitte an dich oder auch andere !
Wäre es möglich mir eine Einkaufsliste ( möglichst bei Conrad.de, da bin ich bereits Kunde ) über alle von mir dann benötigten Dinge zu erstellen und mit mir zusammen dieses Teil zu bauen ? ( Ich weiß, " Was ein fauler Kerl", müsst ihr nun denken. Aber für mich sind viele für euch normale alltägliche Fachbegriffe echt unverständlich ; Habt Rücktsicht auf mich )
Gelötet selber habe ich schon recht viele LEDs mit Vorwiderständen. Mehr aber auch wieder nicht.
Wenn du Zeit und auch eine nette Einstellung haben sollst, würde ich mich über eine " Kooperative " Arbeit mit dir sehr freunen
Netten Gruß
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco_K am 28 Jan 2009 13:51 ]
BID = 583909
Willst du die Heizleistung oft justieren, oder reicht es sie einmal richtig einzustellen ?
Verrate mal etwas mehr über den Verwendungszweck!
BID = 583910
Goetz
Zur Homepage von Goetz
@perl: denkst Du auch an eine "Hand voll" Si-Dioden ....
BID = 583913
Marco_K
Hallo !
Ich halte Ameisenarten aus der ganzen Welt.
Dabei muss man einigen der Koloien eine Wärmequelle im / am Nestberich bieten um sie halten zu können.
Ich muss also anfangs wirklich erst einmal aufprobieren, wie warm sie es mögen. Im Moment habe ich z.B. eine 12V 3W Heizfolie die ca. 7x5 cm groß bzw. klein ist ( von Conrad ). Diese habe ich schon zusätzlich mit 2mm Kork isoliert. Trotzdem ist es diesen Ameisen einfach zu heiß und sie leben immer in einem Abstand zu dieser Heizfolie ( was nicht gerade der bringer ist ! ).
Wenn die kälteren Jahreszeiten anbrechen, müsste ich auch etwas mehr " Leistung " auf die Heizfolien geben können, damit die Wärme einigermaßen gleich bleibt.
Netten Gruß
Marco
BID = 583917
Das nützt nicht viel.
Die Heizfolie muss die hineingesteckte elektrische Leistung loswerden und wenn du sie thermisch isolierst, wird sie einfach heisser.
An der Oberflächentemperatur wird sich nicht viel ändern, aber evtl. wird durch die Überhitzung die Folie beschädigt.
Nur mal als Daumenwert: Volle Sonneneinstrahlung bringt, wenn sie auf einer schwarzen Fläche absorbiert wird, ungefähr 0,1W/cm2, das entspricht also etwa deiner 3W Folie.
Vielleicht kannst du ja auch mit einer handelsüblichen Reflektorlampe und einem Dimmer heizen ?
BID = 583918
Her Masters Voice
wie wärs denn die Folie einfach mit einem Modelleisenbahntrafo zu betreiben? Das gibts fertig und man kann die Spannung einstellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 583922
Bei einer so geringen benötigten Heizleistung, ich schätze dass es nicht mehr als 0,5 allenfalls 1W sein werden, bietet es sich auch an, auf die Heizfolie ganz zu verzichten und mit dem Transistor zu heizen.
Das ist vermutlich sogar billiger...
BID = 583923
Eine billige Methode wäre ein simples Steckernetzteil mit mindestens 1A und einstellbarer Ausgangsspannung. Die Folie wird dann einfach mit einer kleineren Spannung betrieben.
BID = 583941
Auch gut, falls ein solches Netzteil vorhanden ist.
Halbe Spannung ergibt ein Viertel Leistung: P ~ U2.
Die Folie allein funktioniert auch mit Wechselspannung.
Die 3W Folie braucht bei 12V aber nur 0,25A und bei geringerer Spannung entsprechend noch weniger.
BID = 583951
Ich bin von der 12W Folie im Eröffnungspost ausgegangen.
BID = 584056
Marco_K
gehen wir einfach mal von einer 12V 12W Heizfolie aus, damit wir schon einmal einen festen Anhaltspunkt haben.
Nur eine Frage, könnte man es denn mit ganz normalen Widerständen machen ? Ich habe hier noch 470 Ohm R`s zur Verfügung. Oder würden diese dann beginnen zu glühen oder gar zu Brennen ?
Nur eine eingeworfene Frage von mir !!
Marco
BID = 584063
Damit hätte deine Heizfolie plus Widerstand etwa 0,3 Watt. Da die Widerstände, die Du hast warscheinlich nur 0,25 Watt vertragen, wird der Widerstand vermutlich heißer als die Folie.
BID = 584067
Das passt nicht gut, es sei denn du hättest diese Widerstände zu Dutzenden zu Verfügung, um sie parallelzuschalten.
Die 12W Folie stellt selbst einen Widerstand von 12 Ohm dar, und wenn du sie mit einem 470 Ohm Widerstand hintereinanderschaltest, beträgt die gesamte aufgenommene Leistung nur 12*12/(470+12) = 0,3W und davon entfallen nur 12/470 = 7,7mW auf die Folie.
Das ist praktisch nichts.
Mit der 3,5W Folie sieht das wegen des ihres höheren Widerstands etwas besser aus, aber auch da wirst du Vorwiderstandswerte um 100 Ohm, also etwa fünf parallele 470 Ohm Widerstände, benötigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496238   Heute : 12801    Gestern : 16862    Online : 601        24.11.2026    15:25
