Lexmark DRU Optra 2455
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Optra 2455
Problem gelöst
BID = 583688
Schrottler
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra 2455
ich habe einen Belgischen Lexmark Optra 2455 oder 4059-240.
Habe jetzt eine Neue Tonerpatrone eingelegt welche nicht funktioniert.
Fehlermeldung: 32 Druckkass. n. unterstützt.
Als ich den Drucker gekauft habe hat der Verkäufer etwas von einem zukleben der seitlichen oder eines Seitlichen Loches in der Kassette geredet wenn man eine Kassette aus Deutschland montiet.
Über diese Löscher wurde die Kassette erkannt.
Lexmark kann dazu nichts sagen und war der Meinung das seie ergal wo der Drucker herkomme.
Hat schon jemand dieses Fehler erlebt oder weiß einen Rat?
MFG Peter
BID = 583805
ToKl
Du hast schlicht und ergreifend eine Kartusche gekauft welche mit dem Drucker nicht kompatibel ist. Kassette gegen eine korrekte tauschen und schon dürfte das gute Stück wieder laufen.
BID = 583957
Schrottler
ja dacht ich auch.
Lexmark versicherte mir es gäbe keine Unterschiede bei Belgischen und Deutschen Geräten.
Neue Kassette erhalten das gleiche Spiel Fehler 32.
Also schnell mal die Kassette umcodiert an den kleine Löscher vorne rechts und siehe da es klappt, die Ausdrucke fallen raus.
MFG Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510572   Heute : 4518    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    3:03
