Canon KOP NP6012
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6012
Problem gelöst
BID = 582737
Yentl
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6012
Chassis : TKA64590
Hallo Zusammen,ich habe aus unserem Büro o.g. Kopierer mitgenommen.
Das Gerät wurde 2001 stillgelegt (damals gings noch).
Als ich es dieser Tage wieder in Betrieb genommen habe hat er kurzzeitig sehr schwach kopiert - dann nicht mehr. Habe daraufhin einen neuen Toner eingesetzt - geht immer noch nicht.
Was kommt als nächstes?
Danke
Yentl
BID = 582929
Canide
also um Dir helfen zu können, mußt Du schon ein wenig genauer werden, was das Verhalten des Geräts angeht. Was heißt genau "geht immer noch nicht"? Geht er nicht an, bringt er eine Fehlermeldung, sind die Kopien weiß, kommen überhaupt Blätter aus dem Gerät usw.
Viele Grüße
Canide
BID = 583315
Yentl
[quote]
Canide schrieb am 2009-01-24 00:35 :
also, geht nicht, bedeutet in meinem Fall, es kommen weiße unbedruckte Blätter raus. Zudem leuchtet die Fehlermeldung Papierstau auf.
Wenn man die Papiercassette öffnet, sieht man, dass sich das Folgeblatt bereits 3cm auf den Weg gemacht hat. Blatt raus, Cassette zu - Fehlermeldung weg.
Drückt man 2 Kopien, kommen 2 leere Blätter + o.g. Fehlermeldung.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Kunststoffteil der seitlichen Papierzuführung - die Auflage, sowie die Auflage am Papierauswurf nicht mehr vorhanden sind - weiß nicht, ob das von Bedeutung ist.
Hoffe, ich hab mein Problem nun ausreichend beschrieben.
Vielen Dank schon mal!
Günther
BID = 583377
Canide
Hallo Günther,
vorweg gesagt, die Papierablagen sind vielleicht optisch von Interesse, der Funktion tuen sie aber keinen Abbruch und sind zudem leicht und günstig zu ersetzen. Was Deine Fehler angeht, nehme ich zuerst einmal an, daß Dein Gerät hoffentlich komplett ist, also sowohl die Trommel als auch die Tonerbox vorhanden sind. Ist das der Fall, leuchtet denn die belichtungslampe bei der Schlittenbewegung unter der Glasplatte? Sind die Papiersensoren alle noch vorhanden und funktionsfähig? Passiert der Stau auch bei Benutzung des seitlichen Einzugs? Im schlimmsten Fall kann sich auch die hintere Platine (wo sich die Spannungsversorgung für den Belichtungs-, Lade- und Transferbereich befindet) verabschiedet haben. Hast Du denn, wenn Du während der Kopie das Gerät öffnest und die Trommeleinheit rausziehst, auf deren Oberfläche ein Bild oder nicht?
Viele Grüße
Canide
BID = 583543
Yentl
Hi Canide,
wir sind einen großen Schritt weiter!
Mir ist aufgefallen, dass das Gerät wenn ich es öffne (es klappt dann seitlich hoch) und es wieder verschliese, der hintere Verschluss nicht einrastet.
Drücke ich nun auf das hintere linke Eck - als wie wenn er sauber schließen würde, dann kopiert das Gerät einwandfrei!Saubere Kopie!
Während des Kopiervorgangs kommt die Fehlermeldung EO O7, nach dem kopieren leuchtet wieder Papierstau.
Drücke ich nicht hinten links, gibts häßliche Geräusche, da die hinteren Zahnräder von der Oberseite nicht in die Zahnräder der Papierttransportwalze, die das Blatt aus dem Kopierer bringen soll, einrasten. Die Blätter sind dabei unbedruckt.
Schließe daraus, dass mein Dilemma wohl an dem hinteren Verschluß liegt.
Was kann ich tun?
Wie komm ich da ran?
Danke!
Yentl
BID = 583627
Canide
Hallo Günther,
E007 deutet auf einen Fehler in der Fixierung hin, besser gesagt auf eine falsch positionierte Fixierfolie. Vielleicht hängt das auch mit dem Problem beim Schließen zusammen, da sich die Fixierung auch in dem Bereich aufhält. Der Verschluß an sich ist recht simpel, zwei Haken auf einer Achse im Oberteil des Geräts, welche wiederum in zwei nach oben stehende Plastikösen im Unterteil eingreifen. Das alles spioelt sich wie gesagt gaaanz links am Gerät ab, eben dort wo der graue Knopf zum Öffnen sich befindet. Der sitzt auf der gleichen Achse wie die beiden Verschlußhaken. Untersuche mal diesen Bereich genauer. Ist das Gerät nicht korrekt geschlossen, haben auch die Kontaktflächen für die Hochspannung keinen Kontakt und es kommt ein weißes Blatt.
Viele Grüße
Canide
BID = 583790
Yentl
Hallo Canide,
Ursache gefunden: Die hintere Plastiköse aus dem Unterteil ist abgebrochen. Fragmente sind nicht mehr vorhanden, d.h. Kleben is nich.
Da die Öse Bestandteil der kompletten Geräteunterseite ist, gibts da wohl kein lohendes Ersatzteil.
Ich denk, ich werd mir da aus Metall was anfertigen und anschrauben.
Hab Du erst mal vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen - und ich hab wiedermal viel gelernt!!
Schönen abend noch!
Günther
BID = 583819
Canide
Hallo Günther,
doch, das Teil gibt es. Nennt sich "Lower Main Body" (FB2-5301-120) und liegt preislich um die 40 Euro. Man muß halt alles, wirklich alles vom alten ins neue Teil rüberbauen. Habs auch schon ein paar Mal gemacht, ist aber einiges an Arbeit. Falls Du also nichts basteln kannst / willst wäre das noch eine Alternative.
Viele Grüße
Canide
BID = 584010
Yentl
Hallo Canide,
danke für den Tip, aber ich denk ich kriegs hin.
Notfalls kann ich ja immernoch einen Ziegelstein hinten links drauflegen.
Schönen abend noch!
Günther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510745   Heute : 4691    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    3:16
