HP DRU LJ 4050
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LJ 4050
BID = 582257
bigfootblue2000
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ 4050
habe ein kleines Problem mit meinem HP 4050TN
Habe die Treiber von HP runtergeladen und unter XP SP3 installiert.
Habe jedes Fach angelegt. Wenn ich die Testseite drucke wird auch das richtige Fach angesprochen.
ABER
wenn ich den PC neu starte oder am nächsten Tag wieder was drucken möchte, funktioniert die Schachtzuordnung nicht mehr. Keine Ahnung wieso.
HAt da jemand eine Idee?
Auerßdem wird bei dem Manuelen Fach das papier mehrfach eingezogen.
Ich möchte gerne alle Rollen/Pads austauschen. Weiß nur nicht wo ich diese günstig bekomme und welche ich alle benötige.
Bei den 2 Papierschächten möchte ich ebenfalls die Rollen tauschen.
Hat jemand das Servicemanual vom 4050 in deutsch?
Auerdem möchte ich noch ein 500Blatt Fach für den Drucker.
Es gibt aber 2 verschiedene Modelle: c8055a und c4125a
Welchen kann ich nehmen?
Danke
vorerst
Grüße
BID = 582436
Canide
also folgendes:
Zu der Sache mit dem Treiber hab ich derzeit keine Idee, vielleicht mal nen anderen Treiber nehmen (PCL5 statt 6) oder einfach mal probieren.
Für den Einzeleinzug mußt Du das Separation-Pad und am Besten die Einzugsrolle tauschen. Teilenummern RG5-5281 und RG5-3718.
Für die Kassetten brauchst Du jeweils 4 x RB1-8865 und 2 x RF5-2490.
Manual hab ich, allerdings nur in Englisch. Kann mich aber auch nicht an ein Deutsches erinnern.
Was die Papierschächte angeht, kannst Du beide nehmen. Der C8055A passt zusätzlich noch zum 4100er, sonst sind die beide gleich.
Aber:
Die "T" Modelle, also die Geräte die schon zwei Kassetten haben, können nicht mit einem zusätzlichen Fach kombiniert werden!
Die Teile kannst Du alle günstig von mir bekommen, ist alles lagernd da. Bei Interesse schick mir einfach ne PN.
Viele Grüße
Canide
BID = 583641
bigfootblue2000
schicke dir nachher eine PN.
Aber das mit den 2 Papierfächern hab ich nicht hinbekommen.
Es wird immer aus Fach 2 gedruckt. Hab alle Treiber ausprobiert. Keine Chance.
Ich habe vor 2 od. 3 Jahren mal die Hauptplatine gewechselt, weil mir flüssigkeit in den Drucker gelaufen ist. Puff einen kurzen und alles tot.
Kann es eventuell daran liegen, das ich eine falsche Platine drin hab?
Grüße
Big
BID = 583821
Canide
was meinst Du mit Hauptplatine?
Das Power Supply oder das Formatter Board? Bei letzterem würds mich nicht wundern, denn wenn das Ersatzteil z. B. aus einem Modell mit nur einer Kassette kam, wie soll er dann nun wissen, daß er zwei davon hat?
Viele Grüße
Canide
BID = 583856
bigfootblue2000
ich glaub ich hab beides ausgetauscht. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ist schon zu lange her.
Naja dann geht es eben nicht mit den zwei schächten. die untere Schublade immer ein stück rausziehn dann funktioniert es auch
grüße
big
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510407   Heute : 4352    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    2:55
