spezielles elektrisches Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 583659
Menty
Hallo liebe Elektrikfreunde,
also ich suche ein spezielles Bauteil, dass folgende FUnktion erfüllt:
Wenn es nicht mehr mit Strom durchflossen wird, dass dieses Bauteil dann schaltet und den Stromkreis öffnet..
Wie kann ich sowas schalten oder wie heißt ein solches elektrisches Bauteil?
über antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
BID = 583662
Tim Taylor
selbsthaltendes Relais
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 583664
Willkommen im Forum, Menty!
Was du suchst nennt sich Selbsthaltende Schaltung.
Bei Gleichstrom kann man soetwas z.B. mit einem Thyristor realisieren,
Relais eignen sich für Wechsel und Gleichstrom.
Es gibt da aber noch ein paar Feinheiten und deshalb ist es vielleicht besser, wenn du den Einsatzzweck genauer beschreibst, damit die Diskussion nicht aufs falsche Gleis gerät.
BID = 583703
Rial
Warum denn unbedingt eine Selbsthaltung ?
Reicht nicht ein Relais mit Öffner-Kontakt ?! Sofern es denn einen anderen Stromkreis abschalten soll !
BID = 583704
Lightyear
Ich verstehe die Anfrage so, dass nur ein einfaches Relais mit Öffnerkontakt benötigt wird.
So ein Relais öffnte einen Stromkreis, sobald es vom Steuerstrom nicht mehr druchflossen wird.
Von Selbsthaltung lese ich da nichts heraus, aber vielleicht denke ich nicht weit genug...
edit: zu langsam...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Jan 2009 17:02 ]
BID = 583711
Ihr denkt offenbar alle falsch, er sucht ein Relais mit einem Schließerkontakt!
BID = 583720
123abc
Da die Anfrage nicht eindeutig ist würde ich mal behaupten das er ein Lastabwurfrelaise sucht.
123abc
BID = 583739
clembra
Klingt für mich her nach einem Lastanzugrelais
Soll das Ding vielleicht vor ein Gerät mit Standby-Modus geschaltet werden und wenn eine gewisse Stromstärke unterschritten wird dieses komplett getrennt?
BID = 583747
Rial
Hä ?
BID = 583749
Lightyear
Otiffany hat mal wieder Recht...
Ich geb's langsam auf
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 583770
selfman
Das ist noch nicht raus! Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen!
Grundsätzlich läßt sich die vage Beschreibung mit beider der genannten Ansätze erfüllen. Prizipell könnte man sagen, daß ein Schließer als Selbsthaltekontakt beim Ausschalten das Verhalten zeigt, genauso wie ein Öffnerkontakt wenn der Steuerstromkreis nicht mehr versorgt wird.
Die Frage heißt: Was ist mit "stromdurchflossen" gemeint. Ich denke da muß der Fragesteller mit der Spezifikation noch nachbessern.
Das ist z.B. die Richtung, die ich auch in dieser Anfrage interpretiert hätte.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 27 Jan 2009 20:27 ]
BID = 583781
Menty
Also erstmal möchte ich mich bei allen Antworten bedanken!
Mein genaues Vorhabe:
Ich will mit einer Solarzelle ein Akku laden. wenn dieser Akku voll geladen sit -> fließt ja kein Strom mehr imer Stromkreis! Dann will ich ein elektrisches Bauteil haben, dass dann den Stromkreis öffnet und will möglichst die überschüssige Energie, die ja weiterhin die Solarzelle liefert in einen anderen Stromkreis verbauchen..
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 583784
Du brauchst überhaupt kein Relais, Du brauchst einen Solarregler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jan 2009 21:20 ]
BID = 583858
Menty hat am 27 Jan 2009 21:03 geschrieben :
...wenn dieser Akku voll geladen sit -> fließt ja kein Strom mehr imer Stromkreis!...
Das ist falsch. Auch wenn der Akku voll ist, fließt der Solarstrom weiter in den Akku und bringt diesen zum Gasen, bzw. lädt ihn kaputt.
BID = 584254
~ ACDC --
Kommt auf den Akku an. Ein Bleiakku (Autobaterie) gast erst ab ca 14,3V wenn der Akku mitt 14Volt geladen wird kann nichts passieren, auch überladen ist in diesem Fall nicht möglich. Der Batterie Widerstand erhöt sich mitt der Ladung. Wie ein Elko. An einem Netzteil mit Ampereanzeige kann man das wunderbar beobachten. Ladungsbeginn bei 110Ah (fast leer) in der Regel ca 45A wird der Akku voll sinkt der Strom. bis letztendlich 0A erreicht werden. (Akku Voll)
Gruß ACDC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479025   Heute : 12422    Gestern : 22017    Online : 757        23.11.2026    17:56
