Summer, Signalgeber, Buzzer Eigenbau
Serverzeit: 18 11 2026  14:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: summer (869) signalgeber (171)
BID = 583370
185
ich bräuchte einen kleinen Summer, Buzzer bzw. Signalgeber. Das ganze soll so klein wie möglich sein mit sehr wenig teilen und für 12 Volt.
Habe einen fertigen 12 Volt Summer hier aber dieser ist viel zu laut.
Hat da jemanad eine Idee?
Das ganze sollte auf den freien Platz links neben den Relais passen.
BID = 583371
Kleb ein Stück Tesafilm auf die Schallaustrittsöffnung des vorhandenen Summers, dann wird er leiser.
BID = 583373
185
Das habe ich schon versucht. Auch schon dick Isolierband herumgewickelt.
Es hilft etwas ist aber immer noch zu laut.
Der Summer soll nur zur Kontrolle sein das die Schaltung aktiv ist.
Also eher "dezent leise".
Dachte erst an ein Mini-Relais und das über Öffner Kontakt und nen kleinen C sich immer wieder selber schaltet aber ist wohl auch nicht so das wahre.
BID = 583378
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Summer mit Vorwiderstand, daß er gerade noch arbeitet plus Isolierband?
Oder ein kleiner DC-Motor, z.B. alter Spindelmotor aus einem CD-Spieler.
Der könnte aber schon zu leise sein mit seinem Laufgeräusch.
DL2JAS
BID = 583379
185
Danke!
Ich habs jetz geschafft.
Einfach nen Piezo Summer genommen. N Stück Draht in die Öffnung gesteckt und ganz leicht die "Membrane" runter gedrückt. Dann mit Heißkleber fixiert.
Jetz pfeift er zwar ganz komisch aber dafür viel leiser. So passt es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339026   Heute : 8598    Gestern : 12669    Online : 385        18.11.2026    14:45
