7 Segment Anzeigen Zähler perfektionieren...
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583460
MaxderFragende
die folgende Schaltung habe ich in eagle aufgebaut, und das Board bereits geätzt. Sie funktioniert einwandfrei.
Allerdings kann man mit diesem Zähler nur von 0-9 zählen.
Wie kann ich nun weitere Segmente einfügen um einen 3-stelligen Zähler zu erhalten?
Eigentlich müsste ich ja nur diese Schaltung 3mal nehmen, bzw. den Zähl-IC und den 7Seg. Treiber IC.
Aber wie muss ich sie verbinden, dass wenn die erste Anzeige 9 anzeigt, danach die zweite 1 anzeigt usw...
Grüße
Max
BID = 583461
Was soll denn der Unfug CkB mit Qa zu verbinden ?
Das funktioniert bestimmt nicht!
Ansonsten: Nimm den Qd Ausgang als Takt für die nächste Stufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2009 15:00 ]
BID = 583463
MaxderFragende
Danke,
den Schaltplan habe ich von einem Bild aus dem Internet, dann halt in eagle nachgebaut und noch den entprellkondensator eingebaut.
Es funktioniert einwandfrei.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, baue ich meine Schaltung quasi 3 mal auf, und verbinde den Takteingang der nächsten stufe mit dem Qd Ausgang der vorherigen.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 555        16.11.2026    18:16
