Widerstand für LED 3mm an 12V
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 583287
thomibleu
Wer kann mir sagen wie groß mein Widerstand sein muß um eine 3mm LED an 12V zu betreiben??
Danke für einen Tipp.
Thomas
BID = 583289
Rambodischien
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Mfg Rambodischien
BID = 583291
Ungefähr 1cm.
Der Durchmesser des Gehäuses der LED hat nichts mit dem Wert des Widerstands zu tun!
Dazu brauchst du den Strom der durch die LED fließen soll und die Angabe der Spannung. Die ist von der Farbe abhängig. Das ist aber alles auch in der LED-FAQ erklärt.
Grob dürfte 470 Ohm hinkommen, sofern es sich um eine normale LED handelt. Für Low Current oder extra helle Typen sieht das anders aus.
BID = 583311
thomibleu
Also ich dachte, dass die 3mm weniger Strom ziehen, wie die 5mm, deshalb hatte ich den Durchmesser angeben! Aber das Link war genau das, was ich gesucht hatte! Danke nochmal.
Gruß Thomas
BID = 583356
Her Masters Voice
bei 3mm LED muss der Widerstand natürlich auch 3mm Durchmesser haben, sonst passts nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jan 2009 21:05 ]
BID = 583451
thomibleu
Gebt mir eine Gabel, ich muss mich kratzen!!!!
Also der Widerstand sollte ca 800 Ohm sein, bei mir sind es aber 48V und folglich habe ich einen eingebaut mit ca 3,2k und es geeeeeht!
Richtig, das Loch in der Frontplatte musste dann auf 3mm gebohrt werden! Ohne Euren lustigen Hinweis hätte ich beinahe einen 5mm Bohrer benutzt!!!!!
Trotzdem Danke, auch wenn man hier ver**scht wird!
Thomas aus F.
BID = 583459
..und riecht dabei ein bischen ?
Der Widerstand entwickelt immerhin gut 1/2 Watt Wärme und LEDs mögen es nicht besonders, wenn man sie zum Kühlen von heissen Widerstandsbeinchen benutzt ...
BID = 583473
thomibleu hat am 26 Jan 2009 13:31 geschrieben :
Wer hat den damit angefangen?
Erst waren es 12V,nun auf einmal 48...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499153   Heute : 15719    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    18:13
