Sharp TV 70cs 03s
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70cs 03s
BID = 41162
bubl-gum
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70cs 03s
Zeilenendschalter Q601 hatte Schluß ,sprich- kein Bild, kein Ton
Seit dem ich folgende Bauteile: D609, C604, R638 (390 Ohm), C616, C618, Q601erneuert,bekomme ich das Bild.
Aber nur bei volle Lautstärke kann ein Paar Geräusche hören.
Weist jemand was das seien kann?
m.f.G bubl-gum
BID = 41193
Alde
Wie siehts denn bei Wiedergabe über Scartbuchse aus?
Ton dann vorhanden?
Alde
BID = 41298
bubl-gum
Wiedergabe über Scartbuchse funktioniert problemlos!
bubl-gum
BID = 41354
Luk
dann ist die Ton Endstufe okay. Also jetzt im schaltplan suchen wo signal vor scart buchse von Ton ZF kommt und mit NF tester bzw oscar signal zurückverfolgen. am besten mit bildmustergenerator ein testbild mit 1Khz ton einspeisen damit man ein definiertes signal hat zum verfolgen! Irgendwo muss das signal ja verloren gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523315   Heute : 17306    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    13:40
