Grundig TV m84-211/8 idtv
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig m84-211/8 idtv
BID = 31897
Nordlinga
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m84-211/8 idtv
Chassis : cuc182
habe mit dem o.g. Gerät folgendes Problem:
Wird es eingeschaltet, so geht das Gerät auf Standby und reagiert ansonsten gar nicht mehr. Nach dem Öffnen fiel mir auf, dass Widerstand R55014 (nach MP 27)abgeraucht war. Nach dem ersetzen des Widerstandes trat allerdings keine Besserung ein, was mich auch nicht groß wundert, da ein Widerstand nicht ohne Grund den Geist aufgibt.
Nach dem einschalten des Hauptschalters hört man, wie der Hochspannungstrafo (denke ich zumindest) taktet.
Meine Frage wäre nun, ob schoneinmal jemand diesen Fehler hatte und wie man ihn beheben kann.
Heiko
BID = 31975
The Shadow
Hallo.Das Abrauchen des R55014(4,7 Ohm SiWi) deutet auf kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe hin.Bei den Großformaten stirbt dadurch der Zeilenendstufentransistor sehr schnell.
Eventuell hat auch IC 55010 (TDA 8145) und D55012 (ZPD33) etwas abbekommen.
Also T53001 (müsste ein 2SC5331 sein) und R55014 tauschen,gut nachlöten,dann sollte er wieder funktionieren.Übrigens hätte ich noch ein Schaltbild für CUC1929,falls nötig.
Viel erfolg!
BID = 40172
LuckyM3
ist denn dieser Fehler behoben?
Denn ich habe genau das selbe Problem, nur habe ich alle Bauteile ersetzt, jedoch kommt der Fernseher immer noch nicht aus dem Stand-by hoch...
Gruesse,
Oliver.
BID = 41350
peter_007
Hallo LuckyM3 und natürlich auch alle anderen
mir geht es genauso. Ich habe den gleichen Fehler die Bauteile ersetzt aber immer noch nichts. Mir kommt es komisch vor das die Spannung +UB an Pin 6 von TDA4605 zwischen 5 und 10V schwankt, obwohl hier mindestens 13V anliegen müßte. Kondensator C60011 220µF/40V habe ich auch schon getauscht. Ich komme nicht mehr weiter.
Hat noch jemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523614   Heute : 17605    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    13:54
