T SABA 7048
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SABA T 7048
BID = 41158
schurik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T 7048
Chassis : ICC 8 / SC 85
Bei meinem SABA T 7048 wird das Bild nach einer halben Stunde dunkler man kann zwar noch gucken aber ist nicht das Wahre!
Nach dem die Kiste abgekühlt ist, ist alles wieder ok!
Kennt jemand den Fehler oder kann mir einen Tip geben an welchem Teil es liegen kann.
Hab keine Schaltpläne oder sonstiges und auch nicht die größte Ahnung!
Aber vieleicht kann mir trotzdem jemand helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurik am  1 Dec 2003 21:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurik am  1 Dec 2003 21:40 ]
BID = 41188
meister
Mach mal mit Kaeltespray die RGB-Endstufe kalt.
Ueberpruefe die UG2 Spannung.
BID = 41198
schurik
Danke für die Antwort.
Werde ich machen, nur wo messe ich die und wie hoch müsste die Spannung sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurik am  2 Dec 2003 10:15 ]
BID = 41199
Alde
die Ug2 misst Du auf der BR Platine.
Die Spannung müsste so ca 400 - 600 Volt betragen.
Gruss Alde
BID = 41201
schurik
Danke Alde!
Habe jetzt in anderen Foren rumgestöbert und volgendes gefunden:
Bild zu dunkel.UG2 lässt sich nicht einstellen --> CV90 auf dem BR-Modul defekt.
Bild ist zu dunkel und zieht farbige Säume nach rechts G2 ist zu niedrig und läßt sich auch nicht auf de richtigen Wert einstellen. CV90 def. (Achtung 10nF/2000V)
Sind beides SABA/THOMSON nur unterschiedliche Modelle.
Also mit dem UG2 lag meister1 schon richtig.
Wo finde ich den CV90?
Aber werde erstmal den Tip von dir meister1 befolgen messen und sprühen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurik am  2 Dec 2003 11:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurik am  2 Dec 2003 11:32 ]
BID = 41202
Alde
Das BR Modul ist die Bildrohrplatine.
Die steckt auf dem Röhrenhals.
Und auf dieser sitzt der Kondensator.
Gruss Alde
BID = 41205
schurik
Ich finde auf der Platine kein Kondensator mit der Bezeichnung CV90 die sind alle mit CT... bezeichnet.
Oder bin ich nur zu doof?
BID = 41207
Alde
Na hast Du denn jetzt schon mal die Ug2 gemessen?
Wie hoch ist die denn - das ist hier jetzt erst mal Sache.
Und wenn Du weist wo Du die misst dann ist der Kondensator auch nicht weit.
Versteh mich nicht falsch,aber alles andere ist rumgestochere.Das bringt uns nicht weiter.
Miss jetzt einfach mal die Ug2 wenn das Bild hell ist -
und wenns dunkel wird misst Du sie nochmal.
Dann sehn wir ja ob sie fällt oder nicht.
Grüsse Dich
BID = 41210
schurik
wo messe ich die den genau?
hier ein Bild von der Platine:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schurik am  2 Dec 2003 12:44 ]
BID = 41211
Alde
Na prima!
Du siehst rechts die 2 roten Regler.
Der obere ist für die Ug2,der untere für Focus.
Pass aber auf,am Focus Regler sinds gleich mehr als 1000 Volt!Also Finger weg.
Miss mal am Ug2 Regler an Pin St2,wenn ich ihn richtig lesen kann.
Und dann misst Du da nochmal wenn das Bild wieder dunkel wird.
Hast Du mich verstanden?Wenn nicht méld Dich nochmal.
Alde
BID = 41214
schurik
Alde danke dir schonmal für die ausführliche Hilfe!
Ja das ist Pin BT02 aber habe verstanden was du meinst.
Ich brauche aber zwei Pins zum messen welchen noch?
BID = 41215
Alde
Der andere ist Masse ( Gehäusemasse)
Hol ich mir als zB.Tuner
Alde
BID = 41216
schurik
Ok mache ich gleich, es dauert aber ca. ne halbe Stunde bis der dukler wird melde mich dann nochmal.
BID = 41219
andi*s
Ich hätte auch ne frage zum SABA .. zwar nicht genau das modela aber fast das selbe.
Und zwar sind bei dem Fernseher die seiten verzehrt.. also die sind rund geworden .. unten und oben ist es so wie es sein soll und rechts und links wurden die seiten rund und sind auch so aus dem bilkscherm verschwunden und das zieht das fernsehbild voll in die breite.. und verzehrt es. Was kann den das sein ?.
BID = 41220
Alde
Hallo Andy,
stell Deine Frage bitte ins Forum und gib den genauen Typ und Chassis Nummer Deines TV durch.
Du bekommst sicher geholfen.
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509724   Heute : 3666    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    2:25
